Netbox je poskytovatel, předpokládám..Co je zkusit kontaktovat a zeptat se jich? A nepoužívají tu wifi, aby se dostal internet k Tobě domů?
ne, to táhnou kabelem po domě
Dej do vyhledávače: 192.168.15.1 (Jméno- admin; Heslo- admin). Tam si to pak nakonfiguruješ
(vzal jsem to z této stránky: http://www.netbox.cz/site/en/nastaveni-hlasove-bra ny.html)
no jo, ale co tam zadat?
Do toho políčka kam píšeš adresy...
jo, to mi už došlo
Ale nevím, co zadat do těch políček - host name atd....
Tak s tim ti neporadim, já to totiž nemůžu otevřit, Ale najdi si tam Wireles LAN nebo Wifi (možná WLAN), tam by mělo být Enabled a Disabled, dej Enabled a name si přejmenuj a cod si zapiš (ten taky můžeš pak změnit)
hm, tam ale nic takoveho neni
Tak to nevim v čem to bude, hledej dál
nejspíš mohla, pokud to ten router umí.
a co máš za přesný typ?
opsáno z routeru - dodal netbox:
linksys
wireless-G broathand router with 2 phone ports
model No.WRP 400
adresa tvého routeru je "brána": start - spustit - cmd.exe [enter]:
tuto ip zadáš do adresního řádku prohlížeče, přihlásíš se na router jako admin/admin (heslo jde změnit, nejspíš záložka "security")
tvůj provider všechno nastavil, akorát si upravíš wifi -> nahoře "wireless":
- network mode "g" (nebo mixed),
- channel "auto" nebo nějaký volný,
- ssid si nějak přejmenuješ ať svoji síť poznáš,
- SSID Broadcast Enabled - jméno je viditelné,
- Network Enabled - wifi zapnuto,
zabezpečení = security mode:
- šifrování zvolíš wpa/2 personal (šifra aes),
- zadáš šifrovací key >8znaků (doporučuje se mix malá velká písmena, pak si to nalep na router)
uložit.
a připoj se na svoji wifi síťku notebukem.
wifi jsem dle tvého manuálu nastavila, ale u toho security není nabídka wpa/2 personal (šifra aes),
je tam jen: SPI Firewall Protection: Enabled Disabled
Internet Filter
Filter Anonymous Internet Requests
Filter Internet NAT Redirection
Filter IDENT(Port 113)
co s tím?
oprava - už jsem to nasla - jsem hnup
tak jsem udělala vše podle návodu, při připojení to po mě chtělo PIN, tak jsem opsala z té administrace, pak se to dlouho připojovalo a pak to vyhodilo, že se nemůže připojit :o(
hodilo mi to, že to nelze připojit - udělala jsem to dle navodu, před připojenim to chtělo PIN, ten jsem opsala a stejnak nic, ale na routeru začala wi-fi svítit
co s tím?
edit - nevím, jak ale asi se mi podařilo vytvořit dva "profily" ale vůbec nevím, jak... jak jeden odstranit?
edit 2 - po restartu všechno funguje, jen se to připojuje automaticky, nechce to heslo, tak ted nevím, jestli se mi na net někdo nebude moct nabořit. Nemám jiné zařízení, na kterém bych to mohla vyzkoušet. Nevíte, jestli se mi tam někdo nedostane?
dva profily - tak jeden zakaž a uvidíš jestli se bez něj obejdeš. předpokládám že myslíš ikony síťových připojení.
jestli jsi pro připojení pc k routeru musela vyplnit "WPA Shared Key" co jsi předtím uložila na routeru, pak je to v pořádku, protože tím je zapamatovaný v registrech, ale cizí uživatel ho nezná.
po restartu jeden profil zmizel
heslo jsem tam zadávala a když se podívám na router, tak je tam napsané
dá se to kdyžtak nějak ověřit, zda je potřeba heslo k připojení? Jsem ten typ, co se řídí mottem "důvěřuj, ale prověřuj"
změň ten šifrovací wpa key v routeru: když se ti pc nepřipojí, je to správně, protože je vyžadováno.
pak ho vrať zpátky.
wpa key jsem změnila a net se okamžitě odpojil
takže můžu být v klidu, že?
Moc děkuji za pomoc!!!!
