kompletní obraz harddisku
Zdravíčko.
mám následující problém: mám harddisk, ze kterého by jsem chtěl udělat kompletní obraz, aby v případě pádu nebo poruchy jsem měl k dispozici nějakou zálohu. Moje myšlenka byla taková, že jsi koupím druhý harddisk na který pomocí nějakého software udělám ten obraz. Je to dobrá myšlenka, nebo to není dobrá myšlenka? popřípadě poradit soft.. Díky za pomoc..
Myslenka je to dobra, udelal bych to ale trochu jinak: systemovou partisnu zazalohoval komplet (napr. pomoci Norton Ghost ci Acronis True Image), data z "datove" partisny (predpokladam, ze jako kazdy inteligentni clovek mas disk deleny na system a data) zkopiroval bez komprese na vhodne medium. K tomu celemu ti staci externi disk.
no ono to není tak docela pro mě
jedná se o disk, kde jsou programy k ovládání robota. tudíž je tam jen C: existuje nějaký soft, co je free? jak jsem se díval tak Norton Ghost ci Acronis True Image jsou oba placené.
Zkus treba EaseUs Disk Copy 2.0. Osobni zkusenost s tim nemam, ale celkem to uzivatele chvali.
Jeste aby jsem to upresnil:
popřípadě další připomínky a tak
pro ty roboty jsou 4 HDD cca asi po 20 GB dat. potrebuju udelat ty zalohy aby v pripade nejakeho pruseru se mohl jen vymenit a jede se dal. nejspise nebude vhodne rozdelit jeden velky na 4 kousky a pak tak postupne udelat zalohy. nejspise se to pak spatne davalo zpet. tudíž budu potřebovat 4 HDD. jen přemýšlím nahlas, pokud to potvrdíte budu rád
Ono je to trosku jinak: ta "zaloha" je jeden soubor (v pripade NG11, ktery pouzivam, neco.gho). Je uplne jedno, kam to soupnes - jestli je zalohovaci soft aspon trosku chytry, umozni ti delat zalohy i na externi zarizeni, popr. primo vypalit na DVD - to cele v prostredi DOSu. Pokud potrebujes rychle zprovozneni technologickeho zarizeni (robot), doporucuju duplikovat komplet disky, pri pripadnem "crashi" je pouze vymenis. Ja delam taky NC servis a ver, ze zaloha ma pouze nekolik MB, takze to cpu na ext. USB2 disk oficialne koupenym Ghostem.
edit: Jsou i masiny, ktere jedou pod WXP (W2k) - tady byva zaloha systemu + technologickeho programu kolem 2GB.
přesně tak jsem to myslel.. že pokud se něco posere (pruser s win, programem, odejde HDD) jen soupnu druhy a jede se dal. jsou tam win XP + nastaveni a programy pro robota.. tudiz to mit moc GB nebude..
Je otazka, jestli koupis adekvatni disky. Dneska je to nekde od 80GB, z vlastni zkusenosti ti prozradim, ze diluvialni HW v masinach ma s nimi problemy. Jestli se ti podari zprovoznit disky, klidne je naklonuj cele (prijdes sice o cca sedmdesat procent jejich kapacity, ale nic jineho ti nezbude).
diluvialni?? co to slovo je?
ze nejsou stejne? (velikostne).. doufam, ze to nebude delat moc velke problemy.
Diluvialni = spadajici do pleistocenu
. Roboty mam v rachote taky, system maji zalozeny na miniITX desce s Pentiem 2
. Uz jsem na tom disk menil, nevezme to jen tak neco (a i BIOS je ocesany az hruza). Jen varuju.
jo to google taky vyhodil.. jen me to tam nesedelo.. ted uz chapu
Je to dobrá myšlenka. Záloha se dá také vypálit na DVD. Software je pro to dost- od firmy Acronis ( na posledním DVD časopisu je zdarma) nebo Paragon, dále jsou zdarma k diskům Seagate ( Disc Wizard) a WD.
http://technet.idnes.cz/naklonujte-si-harddisk-zac hranite-data-i-operacni-system-pe8-/software.asp?c =A080526_174514_software_dvr
jup díky za odkaz..
nejspíše použiju tady tohle..
http://www.emag.cz/snadna-obnova-systemoveho-oddil u-windows/
http://pc.poradna.net/f/view/309170-klonovani-hdd- free-super
záloha pro roboty - čili něco do výroby kde to na sebe vydělává a je odstávka drahá - a musí to být free? tomu moc nerozumím.
záleží trochu jaký je operační systém, na jakém hw to jede, jak je to vytížené, jak drahý je výpadek, případně jak moc změn tam je.
poruše disku se dá bránit mirrorem disků (raid-1), nebo kvalitním větráním skříně, doplněním toho krámu o ups s korektní shutdown při výpadku proudu.
pak jsou ty výše zmíněné imagovací programy, které udělají offline zálohu disku do velkého souboru. online za běhu výroby bych to nedělal, i když to taky umí.
tyto kompletní zálohy (hlavně systému který se příliš nemění) se udělají jednou za čas.
pravidelné zálohy dat či nových verzí výrobního software buď řeší centrální zálohovací server, anebo lokálně nainstalovaný zálohovací program, který dělá z vybraných dat přírůskové zálohy.
jde o to vytvořit něco co je použitelné, poměrně rychlé pro obnovu, nebude duplicitně zabírat stovky gb místa, a bude to mít rozumné náklady - záleží na místních podmínkách.
malá firma, šetří se kde se dá
operační systém WIN XP, jde o to udělat jen jednu zálohu teď. další bude až kdo ví kdy. ty HDD se od robotů musí stejně vytáhnout, protože jsou jinak nedostupné. tak je budu mít tady. určitě se to bude dělat offline. zálohovat se bude jen WIN + komletní nastavení robotů (cca 10 GB)
řídící počitadlo nemá bootovací flashku nebo cd?
true image od acronisu dokáže zapsat image soubor na síť, pokud dostane dhcp adresu, a samozřejmě síť musí být spolehlivá. (ostatní programy mohou umět totéž)
nebo pokud bude bootovací flashka dost velká (16-32gb), zapíše to na ni.
