SATA3 vs SATA2 kabel
Mám prosím vás dotaz.
Jsou kabely pro zapojení HDD na SATA3 (SATA 6G) a SATA2 (SATA 3G) stejné?
Když chci HDD který má specifikaci SATA3 provozovat jako SATA2 tak vím že se HDD přepóluje "jumperem", ale nevím jestli se pak připojuje do základní desky kabelem SATA2 a zapojuje do konektoru pro SATA2.
Nebo se musí připojit SATA3 kabelem do konektoru SATA3 na základovce?
Hledal jsem na netu ale všude jsem našel kabely jen 7-žilové.
Děkuji za rady.
Konektory i kabely jsou stejné. Pokud si koupíš ty přímo označené - certifikované pro sata III nic nezkazíš, cena je oproti normálním vyšší o pivo a půl (cca 60kč/kabel).
Děkuji ti moc za info
