Dl-524 - jde z něj udělat switch?
Dobrý večer,
mám ten D-LINK Dl-524, s kamarádama si uděláme mini lan párty (4 lidi
) a potřebujeme switch.
Šlo by to bez nutnosti flashu nebo aby se pak opět dal zprovoznit na wifi router?
Ty 4 LAN porty tvori switch. Nebudes muset nic menit, jenom to zapoj.
Ok díky za stručnou a jasnou odpověd
Takže jen vypojit WAN?
Muzes nechat vse tak jak je, jenom tam proste pripoj ty dalsi 3 kabely.
http://pc.poradna.net/q/view/505506-pouziti-router u-jako-switch
vy se nějak znáte?
pokud jste 4, ten router má 4 lan výstupy, čili nic dalšího nepotřebujete.
pro víc lidí buď 8-portový switch, nebo jeden kabel vytáhnout z lan routeru a přivést ho do switche.
router za vás může obstarat nastavení dhcp adres. když mu připojíte wan k providerovi, budete mít navíc i net.
jestli ip nastavujete ručně, stačí jenom switch - ale v tom případě se nedostanete ven na net.
Nene já jsem z Tlumačova - jen 4 známí - ale taky mě to hned napadlo jak jsem ten topic četl
a už to máme dlouho domluvené, ale nebyl switch - kdyby jsem to věděl
