Alternativa Wifi
Zdravím,
máme doma pevnou linku a ADSL internet od O2. Jelikož pevnou vůbec nevyužíváme, tak jí zrušíme. Tím pádem přijdem i o ADSL internet. To problém není, je tu jiný poskytovatel. Problém je, že ten modem od O2 (Huawei EchoLife HG520i) jsme využívali jako Wifi. Takže NB po celým baráku bez problémů. To ovšem s novým poskytovatelem nepůjde. Lze nějak použít ten modem od O2 jako Wifi? Do konfigurace modemu se lze dostat...
Nebo je lepší koupit nějakou novou Wifinu? Pokud ano, měli by jste nějaký doporučení? Díky, Voty
nevím jestli se dá využíš i ten o2 modem ale před pár dny sem si pořídil TOHLE a zatim vše ok
je levný, lehký a má 3 dBi anténu
A jak je to s dosahem? To AP by bylo v 2. patře rodinného domu. Po baráku je to samozřejmost, byla by ovšem paráda, pokud by šel signál chytit i v okruhu cca 15-20m od baráku... To si ale kladu moc vysoký nároky, co?
možná že bys signál chytal v pohodě.. Já bydlím v paneláku ve druhém patře a na parkovišti mam cca 40% signál.. Respektivě tak to bylo u starého APčka, které má slabší anténu.. Co mam nový (ten co jsem psal) tak jsem ještě nepotřeboval s notebookem před panelák..
Zkus to a uvidíš.. Uvidíš co ti řekne poskytovatel..
není jasné jaké připojení a odpovídající novou krabičku od nového poskytovatele budete mít.
ten huawei by mohl fungovat jako switch s wifi - ale možná že to je zbytečné, záleží na novém připojení které utajuješ.
Myslím, že by to připojení realizovaný pomocí Wifi...
potřebuješ jednu přijímací krabičku pro wifi od providera a jednu vysílací pro svoji síť.
pokud uvažuješ o tom huawei, je z něj využitelná jen lan část (switch) a wifi pro tvé pc, čili něco jako "ap".
nelze však využít interní router pro přidělování ip adres tvým pc, protože má adsl vstup. naopak - jeho dhcp server musíš v nastavení vypnout, protože huawei tu síť řídit nebude.
takže adresy může přidělovat nový dokoupený router. aby mohl přijímat wifi od providera, musí umět wisp režim a mít konektor pro připojitelnou externí anténu - třeba wr543.
pozn: nevybavuju si přesně jak ten huawei vypadá, jestli má jen interní anténu. pokud požaduješ dosah ven z baráku, možná bude lepší ho prodat a pořídit místo něj čisté ap, nebo si pořídit n-kový router (a opět vyřadit wan část a dhcp).
Dříve jsme u toho providera byli a myslím, že jsme měli IP přidělený staticky, žádný DHCP...
To by mi stačilo, jde mi čistě jen o tu Wifi po domě a částečným okolí...
A co ten, jak tu již zmínil Rychlík? Je mezi nimi rozdíl (např. dosah)?
Zde ilustrační foto toho modemu.
Každopádně díky, ozvu se, až uvidím, jak nám to tu provider vyřešil... Nějak se poradím i s ním.
ip od providera: jeho statickou adresu nastavíš wan vstupu routeru, kterým od něj přijímáš net - v případě wr543 jím bude wifi část.
všechny routery mívají od výrobce default povolené dhcp v lan části, nevím jak huawei nastavený od o2. ale je nutné zkontrolovat, že se nebudou v síti hádat dvě zařízení, resp. dhcp pro lan huawei zakázat.
koukám na tu minianténku co ukazuješ, jestli s tím nebude náhodou problém. pokud chceš wifi pokrýt vodorovně 2.patro, a zároveň svisle dvě patra pod tím - no nevím. přitom delší anténa nemusí pomoct, protože se zas zvýrazní vyzařování v rovině kolem antény.
pokud si v nejvyšším patře vystačíš s lan propojením k volným zásuvkám wr543 + huawei (z něj bude switch), pak by šlo posílit signál v přízemí nakloněním antény vodorovně.
mnohem lepší by bylo, kdyby šel huawei umístit o patro níž, jestli je možné protáhnout lan kabel do 1. patra. pak bys získal lan zásuvky jak v 2. tak v 1. patře a rovnoměrněji rozložený wifi signál po domě.
ten TP-LINK TL-WR340GD umí režim bridge a ap (vysílat wifi) - čili to na co chceme využít stávající huawei - nic nového nepřináší. pokud by v něm byl použit jeho router, pak na sebe navíc neuvidí počítače před ním a za ním = nebudou moct sdílet data. internet ale bude fungovat všem, jen budou v různých sítích.
ty ale potřebuješ hlavně dokoupit krabičku, která podporuje client režim pro příjem wifi od providera - a u tohoto typu ti tučně píšou že to neumí, proto jsem ti psal wr543.
řekl bych že TL-WR340GD umí jen routing, APčko z něj lze udělat jen vypnutím DHCP serveru.
edit: předpokládám, že koncové zařízení dodá nový ISP, na uživateli je jen pořídit si router (protože být na kolizní doméně ve WAN je fakt dost blbý nápad). K tomu postačuje nákup toho TL-WR340GD (funkce routeru).
To by neměl být problém, vypnout DHCP na Huaweii. Spíš jsem se ale bál, že tam bude nějaký defaultní nastavení od O2, to by nemělo vadit?
To s tím protažením kabelu dolů to bohužel nejde...To se musí vyřešit tou Wifi právě...
Aha, takže takhle to je...
Já sem úplně blbej, teďka jsem si vzpomněl, že nám tu provider nechal tohle, od posledního dne v jeho síti. Od toho máme vyvedený kabel ven, kde je plochá anténa nasměrovaná na vysílač... Nejspíš až k nám znovu přijde, tak asi zapojí tohle, než aby přišel s jiným zařízením... Co teď?
Pomohlo ti to?
http://pc.poradna.net/q/view/505926-alternativa-wi fi?page=r505996#r505996
dávat odkazy na aukro, kde nejsou žádné parametry toho krámu, je fak skvělý nápad.
nechce se mi googlit, ale předpokládám že jde o čisté ap - které žádné ip adresy pro tvoji síť nepřiděluje, předá jen jednu přidělenou adresu od providera.
potom není ani huawei využitelný, protože k jeho routeru se nedostaneš kvůli adsl vstupu.
čili huawei prodáš, a pořídíš jakýkoli wifi router - třeba ten cos dával odkaz.
To aukro byl jeden z prvních odkazů na googlu...
Tady jsem našel podrobnější info. Takže říkáš Huawei prodat a koupit wifi router. A jak to bude s tím dosahem? Dá se to nějak ovlivnit?
