Problem s pocitacem - obrazovka je cerna
Dobrý den, mam problem s pocitacem.. Vlastne to musim cele vysvetlit.. Chtel jsem si zapojit tiskarnu, ale musel jsem uvolnit misto abych mel kam dat kabel do zasuvkyx, tak jsem vypnul pocitac, nu a nasledne jsem predelal prodluzky a zasuvky tak, abych mohl vsechno zapojit,nasledne jsem vsechno nastrkal do zasuvkya hotovo a chvalil jsem se, jak jsem dobrej=D, nu a pak se tesim, ze si nainstasluju tiskarnmu a bude mit radost, a co se stane?? Chci zapnout pocitac, a vsak vubec nereaguje.. Vuv¨bec nejde zapnout.. Zkousel jsem prepnuti zadniho vypinace, ale efekt stejny.. Monitor je zaply, ale obrazovka je cerna a jen problikava dioda, nci vic.. Po nekolika pikusech o zapnuti se mi povedlo, ze pocitac se zapnul, avsak po problemu nebylo.. Kdyz jsem ho zapl, obrazovka zustala stale cenrna, vsechno bezi, jako ventilator, vsechno sviti, mys, pripojka na LAN, sviti i dioda zapnuti pocitace, a vsak se mi rozsvitila nejaka cervena ikonka na panelu pocitace, proste na te krabici, a vedle je namalovan ovál.. Dvd mechanika porad jen sviti, kdyz ji odpojim tak tak ikonka prestane take svitit.. Vubec netusim co se stalo, a byl jsem z toho jiz s nervama nekde..... Prosim vas o pomoc, jelikoz nejsem pres hadware, spise pres software.. nevim co je to za problem.. Prosim moc, poradte.. Dekuiji Martin=D
Zmena predmetu, pôvodne: Dobrý den (los)
Pokud máš SATA disky, třeba se jenom uvolnil kablík. Dělají to poměrně rády. Otevři bednu počítače a dotlač datový kabel na obou koncích, jak do desky tak do disku a dotlač i napájecí kablík do disku.
Mam disk seagate baracuda 250gb 7200ot/min sata.. Vsechny kabliky jsem pozapojoval, a vsak nic, pocitac stale nebezi, a kdyz nastartuje, problem pretrvava.. Nechapu nu,...
taký dobrý pátek přeju,
vytáhni síťovou šňůru zezadu, oddělej bok bedny, zkus potlačit jestli jsou všechny karty a napájecí konektory zastrkané.
vymaž cmosku - na základní desce je na to jumper, nebo vytáhnout baterku a zkratnout kontakty v objímce.
vrať baterku, napájecí kabel, zapni.
všechno se točí, bliká, svítí?
Nu, vsechno jsem poodpojoval a opet zapojil, karty taky.. A vsak problem stzejny.. Jinak cmosku?? Promin, ale netusim co to je???=DD Bo Jumper?? Baterku jsem vyndal, v objimce zkratoval, a vsak problem zustal.. Kdyz se mi podari ho po nekolikat pokusu nahodit, problem pretrvava.. Vetraky jedou-vsechny, disk taky slysim.. dvd-rom porad sviti a i cervene svetylko, a vsak obreaz nikde a nic se dal nedeje.. Jen jeste dodam, pevny disk je pripojen na nejakou kratu, pravdepodobne na radic, je to karta SATA pripojena na zakl. desku..
Zdravím tě odpoj tiskarnu a nech jen zapojeny pc a monitor .Jestly ta tiskarna nedělá nejakou rotiku vyzkoušej to nic zato nedáš tak jak si to měl bez te tiskarny.
Zdar, to uz jsem udelal, odpojil vsechno co bylko na pc pripojeny.. Proble pretrvava...
já jsem sice starej, a blbej, ale zarazila mně jedna věta v původním dotazu - a pak se tesim, ze si nainstasluju tiskarnu
U většiny tiskáren, se instaluje nějdříve driver, a až potom se připojuje tiskárna.
Nu, ja nevim jestli to vadi, kdyz napred pripojim tiskarnu, ale abych tam dal drivery, tak musi byt preci pripojena aby system zacal pro tento hadware vyhledavat vhodný ovladač.. Nevim, ze by to bylo zpusobeno tim?? Vska pocitac jsem ani nezapnul, tak k nicemu nedoslo.. To vazne nikdo netusi, co muze zpusobit to , ze pocitac nezapnete, a pri stesti zapnete, ale nefunguje jak ma a pri tom obraz nikde.. Ani nevylitne zadna chyba apod blbosti, proste nic.. Se mi tohle stalo poprve...
Ve většině případů právě tento postup vede k problémům. Dementní Windows si tam totiž nacpou ovládače, o kterých se mylně domnívají, že jsou ty správné a na tomto svém omylu tvrdošíjně setrvávají. Obvykle to ale nezpůsobí havarii systému, jenom prostě to dotyčné zařízení nejde nainstalovat. Ve vašem případě se ale nejspíše jedná o HW problém, vede mne k tomu
Já bych to viděl na odpálenou základovou deskou nejspíše statickou elektřinou přes některý USB port. Některé jižní můstky na to byly extrémě citlivé.
Takze jestli tomu dobre rozumim, chceterict, ze uz je po nem?? Nebo by se s nim dalo jeste neco delat?? Ja jsem tiskarnu pripojil do usb portu, a az pak jsem chtel pc zapnout, ale to uz se mi nepovedlo...
Tohle se na dálku diagnostikovat nedá. V tomto stavu se dá udělat jediné - odpojit všechny přídavné řadiče, disky, CD ROM, připojit pouze disketovou mechaniku a nabootovat z diskety MemTest86. Pokud ani to nepůjde, zkusit jiný zdroj a jinou základovou desku.
