Nastavení modemu/notebooku?
Dobrý den, mám nový notebook acer aspire one a mám problémy s připojením přes kabel k mému modemu D-Link DSL 584T
počítač je připojen, a když dám příkaz ping seznam.cz tak se ukazou normalne vysledky mereni a server odpovida ale kdyz to otevru v prohlizeci tak se mi nechce nacist zadna stranka, zkousel jsem i jiny prohlizec a nic, poskytovatel internetu je o2, do modemu je jeden stolni pocitac pripojen a internet na nem normalne beha, kamarad mi rikal ze mam nejak napsat do nastaveni modemu DHCP MAC adresu toho notbooku to jsem zkousel ale porad se nezobrazuje zadna stranka... dekuji za jakoukoli radu predem.
Napis presne co vsetko je zapojene do toho d-linku, a do ktoreho konektora apod.
Skontroluj si nastavenie TCP/IP u sietovky (sprava sieti), ze je tam u IP aj u DNS zistovat automaticky.
Daj sem vypisy prikazu ipconfig /all, z oboch PC (ten ktory ide aj ten ktory nejde). (pravy klik-oznacit, oznacis, a Enter je skopriovat oznacene do schranky, a potom sem vlozit)
P.S: mal by si v nastaveniach DLinku skontrolovat ci mas povolene DHCP, a ake su v nom nastavene DNS. Ako sa dostanes do nastaveni DLinku mas vysvetlene v jeho navode.
tenhle jde
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : astra-89w4s4vvf
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.A)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-05-5D-5E-FD-F0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. dubna 2010 11:11:46
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 3. května 2010 11:11:46
a tenhle nejde
Název hostitele . . . . . . . . . : acer-e2cb3f0e4f
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-24-2B-AB-F3-FC
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 5:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-23-8B-7E-66-34
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
predpokladam ze problem bude v tech nulach, zkousel jsem tam davat i aby se to neprirazovalo samo a namackal jsem tam ty ip adresy manualne ale nepomohlo to.
do D linku je zapojene stolni PC v prvni zastrcce a notebook je ve 4.
DHCP povolene a DNS je automaticky
v kolonce je tam 10.0.0.138 (neda se zmenit pokud neprepnu na manualni)
Lease Time 864000
ted jsem zaznamenal zmenu z polovicky se mi nacetl seznam, ale pak to zas zatuhlo a zadna odezva
a obcas se mi nechce nacist net na tom stolnim ale to je jenom chvilkovy (dodneska to nedelalo) takze to vidim na nakej problem v rozdeleni toho toku,
na notebooku mam 361 paketu odeslanych a 152 prijatych
tomu pocitaci se proste nechce pridelit IP adresa jestli sem to dobre pochopil... nevim co stim
použij jiný kabel (např. z toho desktopu). Buď je vadný kabel, nebo máš v tom notebooku blechy Nebo tomu D-linku vyhřezl PHY obvod - zkusil bych jiný port (pokud je to router pro O2TV, je třeba přenastavit ty další dva porty pro použití pro internet)
