max. pár procent, není to nic hrozného. Ta karta není špatná, ale taky to není žádný výkonový extré…
touchwood 23.04.2010 17:17
Mám monitor 1440x900.
kaparzo72 23.04.2010 17:20
kaparzo72
při takovým rozlišení, výkonnostní rozdíl nebude patrný....
Nigfire 23.04.2010 18:21
Nigfire
A jaký Catalisty tam mám dát? Hraju CoD MW2.
kaparzo72 23.04.2010 19:40
kaparzo72
nejnovější, jaký jiný?
Nigfire 23.04.2010 20:20
Nigfire
Díky
kaparzo72 24.04.2010 10:42
kaparzo72
Pri tvem rozliseni (1440x900) nebude rozdil ve vykonu vubec zadny. Ta karta si pro textury do system…
mif 24.04.2010 11:02
mife a jen tak spekulativně, kdyby tento monitor exnul a pořídil bych si nějakou 22´ úhlopříčku. Jak…
kaparzo72 24.04.2010 15:42
kaparzo72
ATIny obecne nezerou tak moc. 450ka (otazka je, co to je za Fortron) bude stacit i na daleko vykonne…
mif 24.04.2010 15:53
Díky a co otázka na monitor?
kaparzo72 24.04.2010 15:55
kaparzo72
No pokud vyměníš monitor 1440*900 za 1920*1080 tak výkon při stejném nastavení půjde Kefalín kam ? P…
MM_tank 24.04.2010 16:34
MM_tank
Koukal jsem na ty testy a snad u jedné nebo dvou her je rozdíl 5 fps, jinak je rozdíl 0,8 fps a někd…
kaparzo72 25.04.2010 15:48
kaparzo72
Ono je to totiz tak, ze karty s mensi pameti se obvykle osazuji chipy s nizsi latenci, nekdy i s mir…
mif 25.04.2010 15:56
Díky, já jsem propad multiplayeru CoD MW a MW2. Jinak nic jiného nehraju.;-)
kaparzo72 25.04.2010 16:00
kaparzo72
Tak to je v pohode. At se dari :beer:
mif 25.04.2010 16:04
Díky :beer: poslední
kaparzo72 25.04.2010 16:09
kaparzo72
- zdroj je OK Z mé zkušenosti, nedávno jsem stavěl PC s touto atinou: - bez problémů použitelné na…
touchwood 24.04.2010 15:54
Ta karta není špatná, ale taky to není žádný výkonový extrém pro vysoká rozlišení, takže se "vším na max" by sis nezahrál tak jako tak.
Navíc tolik paměti přijde vhod jen v okamžiku, kdy budeš mít hodně velkých textur.
No pokud vyměníš monitor 1440*900 za 1920*1080 tak výkon při stejném nastavení půjde Kefalín kam ? Půjde doprdele! A to na každé kartě. Protože se počítá o 60procent obrazových bodů navíc.
Těch 512MB tě začne podle mě u nových her brzdit.
Pokud máš na 5770/1gb tak bych to zkusil vyměnit kartu s větší ramkou.
Tady můžeš vidět relativně použitelné porovnání rozdílu u karet 4850 s 512 a 1024.Velice podobně to bude u 5770. Někdy je rozdíl několik procent jindy -20.Sleduj jen 1920*1080.Dá se čekat že novější hry budou víc profitovat z 1gb ram.
http://www.extrahardware.cz/velky-test-28-graficky ch-karet-v-interaktivnich-grafech
- zdroj je OK
- bez problémů použitelné na monitoru 22" (1920x1080; 16:9)
- viděl jsem na tom Metro2033 a ještě nějakou gamesu a bylo to "hratelné" v nativním rozlišení na mix středních a nižších detailů.
