Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nepovedeny Flash Biosu
Zdravim vsechny. Delal jsem flash BIOSU na Desce ASUS pomocí programu od výrobce ve Win XP. Po dokonceni program hlasil ze se nepodarilo overit novy BIOS. Po restartu PC je pouze cerná obrazovka a ozyva se pipani (nizsi a vyssi ton). Zkousel jsem odpojit napajeni a vyndat baterku z desky. Bez uspechu. V manualu jsem nasel postup jak vymazat CMOS, ale jsou tam vyobrazene jumpery a na desce nejsou. Nasel jsem tam pouze nejake dva vystupky (vypada to jako cín). Dale jsem zkousel vytvorit bootovaci disketu z novym BIOSem, ale PC na to pri startu nesahne a skonci to opet pipanim. Tak ted nevim jak dal a prosim o radu.
První chyba byla, žes to PC po neúspěšném flashi restartoval, měl jsi provést flash znova. Za druhé…
touchwood 24.04.2010 08:24
Ano,s tim restartem mas pravdu.Bohuzel jsem o teto moznosti nevedel. Do manualu jeste kouknu.
pidlla 24.04.2010 13:58
pidlla
Nemá to třeba ASUS CrashFree BIOS nebo něco podobného?
karel 24.04.2010 18:29
Desky ASUS mají tak zvaný EZ Flash (nevím ale jestli všechny). Bios se přejmenuje podle desky např.…
janík 24.04.2010 21:23
janík
Třeba ta moje má oboje. EZ Flash je něco trochu jiného.
karel 24.04.2010 21:26
EZ Flash je něco trochu jiného. Nechci se přít, ale myslím že se mýlíš. Asus has a unique feature…
janík 24.04.2010 22:26
janík
EZ Flash vyžaduje jistou spolupráci s uživatelem, CrashFree BIOS vyžaduje pouze vložení flashky s BI…
karel 24.04.2010 23:30
"CrashFree BIOS" - tento postup je popsán např.tady: http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_c…
janík 25.04.2010 08:12
janík
Karel má myslím pravdu. Důležité je, použít postup popsaný pro konkrétní desku v jejím manuálu, pro…
touchwood 25.04.2010 09:43
... to ale to také nevíme, tazatel se neozývá, informace o desce žádné nedal, tak asi to řešíme úpln…
janík 25.04.2010 15:06
janík
Zrejme se pokusil o flash biosu i na svem zbyvajicim pocitaci, kterym se pripojoval k internetu a te…
Jan Fiala 25.04.2010 16:26
Jan Fiala
Amen. poslední
vlk56 25.04.2010 16:43
vlk56
Za druhé si přesně v manuálu přečti, jak se dělá flash recovery (mazat cmos je úplně zbytečné)
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=4212&catid=20&Itemid=76
pod názvem "nouzový BIOS" - AMI BIOS, jenže jen z diskety, v r.2004 kdy článek vyšel to desky z flešky nejspíš ještě neuměly. Ale já jej nemusel nikdy použít na rozdíl od EZ Flash který jsem dělal několikrát na Asus A7V880. Možná že by bylo pro pidlla vhodnější zkusit tento postup, ale on už něco takového zkoušel - cituji: "Dale jsem zkousel vytvorit bootovaci disketu z novym BIOSem, ale PC na to pri startu nesahne". Zřejmě ale nebyla disketa pro AMI BIOS správně vytvořená.
Pokud ani to nezabere, zbývá jen externí flash nebo riskantní hot flash.
Důležité je, použít postup popsaný pro konkrétní desku v jejím manuálu, protože se tento postup liší deska od desky, záleží na konkrétním modelu.
Hotflash je v tomto okamžiku nepoužitelný. Nové desky už nemají flashrom v soklu, ale přiletovanou..
