Přidání HDD do PC
Zdravim, mám v PC HDD o velikosti 8Gb a chtěl bych si k tomu ještě připojit jede o velikosti 6Gb. Na 8Gb je windows XP a na 6Gb je windows 2000.
1) Kdybych to připojil ukázala by se mi možnost po zapnutí že chci spustin win XP nebo win 2000?
2) Spojily by se nějak oba dva HDDže bych měl paměť 14Gb? Dík
1) ne (musel bys editovat boot.ini)
2) ne (potřeboval bys RAID JBOD řadič, ale bylo by to s reinstalací a implementací kernel driveru)
A co by se stalo?
Bude to bootovat z toho disku, který nastavíš v BIOSu. Někteří jedinci to takhle používají.
Ale já bych chtěl používat oba a mít OS Win XP
Oba OS najednou používat najde. Takže nastavit v BIOSu, editovat boot.ini nebo použít nějaký boot manager.
Tak v Biosu bych to hodil na ten s Win XP, ale mě zajímá ta paměť, bude to nějak spolupracovat?
Asi si pleteš paměť s velikostí disku.
tou pamětí jsem myslel to, jestli se spojí nějak 8Gb a 6Gb k sobě že budě 14Gb, nebo že budu moct uložit třeba hry nebo hudbu do toho 6Gb a ten 8Gb bych nechal třeba na programy a windows
Ne, disky se nijak nespojí, budou pořád dva. Operační systémy se dají nainstalovat na dva oddíly jednoho disku a druhý disk užívat na data, když tak nutně potřebuješ dva OS a nemáš pár stovek na větší disk.
já nepotřebuju 2 OS a prachy teďka nejsou
Tak tomu nějak nerozumím. Když nepotřebuješ dva OS, co teda vlastně řešíš?
To jsem se jenom ptal..
teď nechápu,o co ti vlastně jde?
Tím jsem myslel používat Oba HDD abych měl větší GB a používat Win XP
Tak ty Windows 2000 zlikviduj a používej ten disk na data.
Jak?
Zformátovat, smazat…
a to musim ten 8Gb odpojit a místo toho připojit 6Gb?
Ne.
a jak? poradíš?
Vidíš ve Windows XP oba disky?
Já je ještě nepřipojil
Tak to disk ani nezformátuješ. To jsou disky, které byly použité v tom PC nebo jsi sehnal nějaký disk s Windows a chceš to tam připojit?
jeden (8Gb) je připojený, ten druhý (6Gb) byl v jiném PC
To záleží jak máš v počítači udělané kabely. Ten 8gb by měl být nastavený jako master a ten druhý jako slave. Pak je strčíš na jeden kabel a přípojíš k nim aj napájení. Měli by naskočit Win XP a druhej disk se najde jako D. Dáš formátovat D:
ok, hned to zkusim, pak napíšu jak to dopadlo
