rozlišení
Pls poradte: Jakto ze kdyz dam monitor nebo jako rozliseni (plocha, pravym, prispusobit, nastaveni zobrazeni a tady) dam to na max pise mi to NO SIGNAL a kdyz to dam na predposledni je to vsechno takove nejake rozmazane.
Předmět | Autor | Datum |
LCD nebo CRT? Pokud je to LCD, musíš dát to, které je monitoru vlastní - nativní. Je napsané na krab… jirka44 26.04.2010 14:12 |
jirka44 | |
Výrazy jako max případně předposlední jsou nicneříkající... Máte-li LCD, je potřeba nastavit tzv. na… Dale Cooper 26.04.2010 14:12 |
Dale Cooper | |
propojit dvi kabelem - ono se to už správně nastaví samo a bude to nejostřejí možné.
pokud máš jen… poslední lední brtník 26.04.2010 16:11 |
lední brtník |
LCD nebo CRT? Pokud je to LCD, musíš dát to, které je monitoru vlastní - nativní. Je napsané na krabici nebo v návodu. Kromě toho LCD nemá rádo víc jak 75Hz, lépe je nastavit 60Hz.
Výrazy jako max případně předposlední jsou nicneříkající... Máte-li LCD, je potřeba nastavit tzv. nativní rozlišení. To najdete v manuálu k monitoru, případně na stránkách výrobce monitoru.
pokud máš jen vga kabel, musíš si správné rozlišení vyčíst v manuálu. pokud je náhodou problém s refresh 60hz, zkus ho mírně zvednout.
