Vypínání Pc po zapnutí jakýkoliv hry (např. Cs-s, Wow atd.)
Dobry den dnes sem jako každý den hral cca Hodku jednu hru a najednou z ničeho nic se mi natvrdo vypnul počítač. Tak sem zapnul pc a pote tu hru a od te doby jakoukoliv hru zapnu nez se mi nacte uvodni obrazovka tak se Pc vždy vypne :( vše kromě tohohle funguje. Předem děkuji za rady.
a nejake udaje o hardwaru? muze se ti pc prehrivat napr ale pricin je spousta
Jaké údaje a jak je zjistim ?D
no proste co mas za PC,
Z me zkusenoti, kdyz se mi vypnulo PC, vzdy tak to bylo, kdyz byl prehraty procak. Coz by i mozna odpovidalo, ze jak pustis neco narocnejsiho, tak zacne pocitat, prehreje se a lehne. Zkus zacit, ze si stahnes neco co ti ukazuje teplotu procaku a spust ve winech neco narocnyho na procak a uvidis. Grafika to podle me nebude, protoze ta vypne jen monitor a hlavne bys videl jen bootvani a jak by nabihal Win, tak to uz nepobere, kdyz nema vykon. Ale i tak, jestli je to procak, nechapu proc to nelehne uz pri nabihani woken. Kazdopadne bych vsadil na neco mechanickyho, bud se neco nekde prehriva, nebo je nekde malo stavy.
Ok programek mam ale jak to mam pustit kdyz mi to vzdy klekne ??
Jaký prográmek? Takže ono to klekne vždy a ne jenom při spuštění hry, jak píšeš?
jenom pri spusteni hry a program, aby videl jakou ma teplotu
Zkusils teda zjistit teploty CPU a GPU?
do toho ho celou dobu tlacim, ale gragiku bych netypoval. To by se mu vypnul obraz ne cele PC.
Nn jen když to zatížim např zapnu NHL 2007 Nacte se mi menu. Az se zacne nacitat samotna hra tak to klekne.
musis pustit neco v okne. Co mas procak intel nebo AMD a jaky typ. Jestli mas treba P4, tak na tech se dali smazit vajicka....
nerek jsem hlavni myslenku. Napis jakou mas teplotu v klidnym stavu a pak se podivej jesli se pri zapnuti nejak vic zveda. Popravde s AMD zkusenosti nemam, ale pentium vydrzi asi do 96 stupnu, ze se vypne.
jeste me napadlo, kdyz se ti to vypne. Muzes PC zapnou hned, nebo musis nejakou chvilku cekat treba par minut. Jestli musis cekat, tak je to podle me procakem
Takže Pc mohu hned zapnout . Zkoušel sem pockat cca 3 hodky a pak zkusit problemi pretrvavaj. Tady sou udeje z programku:
PUID Hardware Monitor 1.1.0.0
Mainboard Vendor FUJITSU SIEMENS
Mainboard Model Z17M2.0 (0x19F - 0x5879F0)
Hardware monitor
Intel Celeron M 540 hardware monitor
Temperature sensor 0 62°C (143°F) [0x26] (core #0)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
FUJITSU MHW2080BH hardware monitor
Temperature sensor 0 39°C (102°F) [0x27] (HDD)
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Celeron M 540
Codename Conroe-L
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 540 @ 1.86GHz
Package Socket 479 mPGA (platform ID = 7h)
CPUID 6.6.1
Extended CPUID 6.16
Core Stepping A1
Technology 65 nm
Core Speed 1866.9 MHz (14.0 x 133.3 MHz)
Rated Bus speed 533.4 MHz
Stock frequency 1866 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features XD
To máš teplotu cpu bez zátěže 62°C hned po zapnutí?
cca 2 - 3 stupne
Cože?
jako 62 stupnu a pohybuje se to cca 3 stupne dolu a nahoru
Větrák větrá, chladič je řádně připevněný a zbavený prachu?
Vetrák vetra ale to ostatni by mohl byt problem protoze mam notebook.
I notebook se dá zbavit prachu, když už sis ho pořídil na hry.
2 - 3 stupne,kdy po zapnuti k vliku????
Kazdopadne jsem zjisil provozni teplotu novejsich celeronu a je kolem 70 stupnu. Ale v klidu 62 stupnu mi prijde dost. Ja mam dual core pentim a v klidu mam 50 a pri 100% zatezi 70. Ale prijde mi divny, ze kdyz se ti to vypne,tak to jde hned zapnout. Kdyby to byl procak, tak se musi cekat nez to trochu vychladne.
Nejlepsi, kdyz se ti neco vy..re, tak format c: a kdyz to blbne i potom, tak pak to res.
Hele ale formatovaním ztratím všechny data ktere jsou uloženy na C ne ? Mam na nem totiz i window atd.
Prosím, běž si plácat bábovičky. Díky.
P.S.:Neraď, když tomu nerozumíš. Řešit problémy reinstalací Windows umí každý Jouda.
No to mas sice mozna pravdu, ale je to prace na cca 2-3 hodky a ledacos se tim vyresi. Kdybys ten topic cetl od zacatku, tak to s nim resim delsi dobu, ale jelikoz muj tip na procak to zrejme nebude, tak ja bych zkusil tohle. A hlevne kdyz to bude blbnot i potom, tak je to urcite mechanicka zavada.
To sice prijdes o veci co mas na C:, ale jestli si neumis zalohovat veci o kterych vis, ze potrebues a kde jsou ulozeny, jak napr zalozky v prohlizeci atd., tak to zatim nech byt. Snad ti nekdo poradi lip.
Tak ještě jednou:
- "okamžité" vypnutí počítače je jasná HW závada, a to buď chlazení (přehřívání), napájení (vadný zdroj, zkrat apod.) nebo vadných základních komponent (MB, VGA, CPU)
- Tvé rady jsou v tomto případě úplně pro kočku, naopak jsou kontraproduktivní, protože čistá reinstalace na poškozeném HW nemusí ani doběhnout.
- Závada bude, jak už ostatně psal Karel, velmi pravděpodobně v chlazení notebooku, tyhle mobilní "herní srágory" na to celkem trpí, navíc běžní náctiletí uživatelé prdí na jakoukoli údržbu (naopak s těmi počítači lezou do postelí a jiných prašných míst). Když už se mi takový počítač dostane na operační stůl, většinou už musím po rozebrání použít kompresor, aby to šlo vůbec vyčistit od těch tun prachu.
P.S.: já vím, jak se zálohují data, v tomto ohledu mi opravdu radit nemusíš.
Tak vám moc děkuji za rady
vyčistim si pc a když to nepomůže,nechám si prohlednout Pc nějakym odborníkem.
mám stejnej problém , teploty v pořádku a dělalo mi to grafikou mám Nvidia GeForce 7300 GS a tak si tam ponechávám tu starší 7100 GS ale na obou jsem mněl gumičkama přikovanej větrák , je možný že to neutáhne zdroj? (350W)
CPU : AMD ATHLON netuším model a jsem línej si to přečíst ale má 1,9Ghz a já jsem ho přetaktoval na 2,2Ghz (takže jsem zvýšil model)
1GB Ram DDR2
starší základovka MSI K9VGM-V
HDD vás asi nezajímá ale budiž Samsung 160GB
jo a ještě mám dotaz , nejde mi jeden slot na RAMku je to ten blíž CPU (zelenej) každej má jinou barvu takže dualchannel by neměl fungovat tudíž bych tam mohl dát jakoukoliv jinou DDR2 RAMku a já jsem tam dal kingston 512MB a mám tam noname RAMku 1GB , obě jsou funkční ale nefungujou v tom levém slotu a v pravém jo a když jsou spolu tak vždycky jenom ta v oranžovém nevíte co se stalo?
