Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozvod telefonnych liniek po dome
Potreboval by som rozviest cca 4 paralelne telefonne linky v novostavbe. Predpokladam, ze T-com mi dovedie jeden kabel, ktory napojim na hw(?) spliter a dalej rozvediem klasickym kablom az ku zastrcke v jednotlivych miestnostiach.
Otazka znie, ci sa na taketo rozbocenie pouziva len nejaky pasivny spliter ako na dsl napr alebo nejaka kvazi telefonna ustrednicka a ak ano tak nejake konkretne tipy.
Bude tam ADSl a pokud ano, budeš ho chtít všude nebo jenom někde? Já bych dal hned na přívod spliter…
jirka44 27.04.2010 16:58
jirka44
Jen doplnim, je jedno u adsl jak dlouhy mate kabel pred splitterem, pokud teda nejdete do stovek met…
BUbu 27.04.2010 19:01
BUbu
Adsl len jedno (zatial) aj ked do buducnosti by bolo mozne dat aj inde. Otazka znie ako za spliterom…
fleg 27.04.2010 19:06
fleg
klasicky rozbocit. Ale v kazdym pripade rozbocovat az za splitterem.
BUbu 27.04.2010 19:19
BUbu
prostě paralelně.....nic víc....akorát záleží na tom jak to bude procházet, jestli z jednoho místa n…
paul 27.04.2010 19:25
paul
jo, jenže pak se v tom babrat nebo dokonce to předělávat (klasicky: telefon chci z místnosti A do mí…
touchwood 28.04.2010 07:56
Tak tak to je uz pripravene, hviezdica zakoncena na jednom mieste a do kazdej miestnosti natahane 2… poslední
fleg 28.04.2010 09:57
fleg
Flegu, tohle je hardcore od pana Alexandra Grahama Bella, tomu stačí pájedlo, kus cínu (nebo lépe Kr…
touchwood 27.04.2010 20:11
No v to dufam, lebo mi nie je jasne ako dostanem z jedneho rj12 konektoru zrazu 4. Ale podla popisu…
fleg 27.04.2010 20:31
fleg
telkáč ti to obvykle ukončí zásuvkou ve zdi. Já bych ti navrhl udělat to tak, že ze splitteru poved…
touchwood 27.04.2010 22:23
Krone samozrejme pouzivam na patch panely a zasuvky, s telefonnym som este nerobil, ale princip som…
fleg 28.04.2010 02:07
fleg
Neděláte z toho moc vědu? Krabice a lustrsvorka. Telefon chodí po všem, co jenom trochu připomíná dr…
jirka44 27.04.2010 23:50
jirka44
z vlastní zkušenosti vím, že svorkovnice na tlustší dráty sice fungují, ale nejsou ideální - trhají…
touchwood 28.04.2010 06:38
prostě paralelně.....nic víc....akorát záleží na tom jak to bude procházet, jestli z jednoho místa na různé strany nebo průběžně přec více místností. není podmínka, že to musí být paralelně vše hned za splitrem, zapojije se to prostě třeba průběžně, ale stále paralelně...
jo, jenže pak se v tom babrat nebo dokonce to předělávat (klasicky: telefon chci z místnosti A do místnosti B) je práce pro vrahy. Daleko lepší je udělat "strukturku" a rovnou z jednoho místa natahat kabely do všech myslitelných místností. Pak se už jen připojí telefony tam, kde bude potřeba.
No v to dufam, lebo mi nie je jasne ako dostanem z jedneho rj12 konektoru zrazu 4. Ale podla popisu ostatnych a podla toho, co si naznacil ma teraz napadol patch panel, ale ako pozeram najmensi je 25 portovy;o).
Takze posledna otazka nech si to ujasnim skor ako zacnem budovat svoje telefonne imperium. Do baraku T-com dovedie jeden kabel, nacvakne rj12, da spliter, ja zapojim net a do druheho dam kabel, ktory...a teraz sa este kusok stracam, za dob ksc som podobny kabel napajal dalsim cinovanim, ale zarovne si pamatam, ze som nemal 2 linky, ale stale len linku jednu s 2 telefonmi, takze budem musiet takto napajat, alebo existuje nieco v style patch panela kde sa mi jeden kabel rozvedie elegantne na 4 zasuvky?
Já bych ti navrhl udělat to tak, že ze splitteru povedeš kabel do nějaké krabice, ve které bude buď elektrikářská svorkovnice, NEBO (a to je lepší) Krone pásek (na ten potřebuješ ještě naražeč za cca 100-500Kč; jde to u šroubovákem, ale to bych ti neradil).
V případě elektrikářské svorkovnice je to jasné (nouzovka, na tenké kablíky se to nehodí), v případě Krone se to dělá tak, že kabel zbavíš vnější bužírky a "vypleteš" (narazíš bez ořezu) jej do tolika zářezů, do kolika budeš potřebovat. Z druhé strany pak už narazíš jednotlivá vedení. Totéž provedeš s druhým kablíkem o kus vedle. Je pravda, že takto se Krone moc nepoužívá, ale je to na tyhle tenké drátky to nejlepší řešení.
Krone panel vypadá takto: product.jsp
Krone naražeč takto: http://www.nasplatky.net/sitove-prvky/narazeci-nas troj-na-svorkovnice-typu-krone-3/ (je třeba model, který má vypínatelné odstřihování drátu)
