Preprogramovani flasky
Zdar, mam mensi pobreblem. Dostal jsem reklamni USB flashku, ale je na ni nastaveno, ze po nacteni flashky nabehnou i stranky dane firmy. Preformatoval jsem ji, to tam je. Tusi nekdo, jak to z toho dostat. dik
Když už jsme u toho, proč máš zapnutý autorun? Aby sis do PC natahal všelijaké viry a spyware
? Vypnout a vyřešíme tím první část problému (vyskakuje reklama). Potom se ještě podívej, jestli ta flashka náhodou není rozdělená na více oddílů a na jednom malém je ta reklama. Všechny oddíly bych vymazal a posléze naformátoval.
Autoran v jakym smyslu. Vsechny tyhle veci pokud o nich vim, tak se snazim mit samozrejme vyple, nebo je blokovat ad-awarem.(az pochopim, rad si vypnu). Ono taky mozna pomuze informace, ze jako vychozi prohlizec mam nastavnou Operu, ale tohle vyskakuje v exploreru.
Flashka rozdelena neni. Problem je, ze po zastrceni se objevi 2 nove disky. Vyjimatelny a dale take nova virtualni CD mechanichanika kde je autoran na lancher.exe, ktery to spusti. Jesli myslis tento autoran, ktery se spouti na CD po vlozeni, tak to vypnout neumim, nikdy jsem to zatim nepotreboval.
Takže je rozdělená, jen ten druhej disk je pidimini velikosti. Do správce disků a oba oddíly odebrat, pak naformátovat. Jak vypnout autorun na USB se zeptej googla, je to tam dostatečně vysvětleno.
o mi nepovoli, max muzu zmenit pismenko jednotky.
Me se to podarilo, ze jsem pres vlastnoti disku -> hardware -> vlastnoti zakazal ten virtualni disk, ale ja bych tu flasku chtel nekomu dat a tohle to neresi.
S tim explorerem to jinak byt ani nemuzuze, koukal jsem do toho exe a ma tam napsany, aby to spoustel akorat v exploreru.
to mi nepovoli, max muzu zmenit pismenko jednotky.
Tak jsem to nakonec vyresil, ze jsem jenom odebral pismenko u ty CD mechaniky, snad to tak bude i na jinym kompu.
A když už nemá písmenko, co takhle ve správci disků (pravý myš na TENTO POČÍTAČ - spravovat - správa disků) ho odebrat, stejně tak odebrat i ten druhý, a vytvořit potom nový disk přes celou velikost flashky, byl by to opravdu tak velký problém? To, že jsi odebral písmenko, totiž neznamená, že v jiném počítači se nepřiřadí jiné, víš?
Uz jsem to psal. Jediny co muzu je zmenit to pismenko, ty disky odebrat proste nejdou. Holt chlapci asi vedeli co delaj, kdyz tu flashku nastavovali.
ve správě disků nejde nežádoucí oddíl (první malý) na flashce odebrat? případně zbylý oddíl pak roztáhnout přes celou velikost flashky?
To taky nejde.
Zkousel jsem to jeste i v Linuxu s tim neco udelat a nic. Jak je tam dany, ze ten druhy disk je CD mechanika, tak s tim nic nemuzu udelat.
Některé flashky mají speciální řadič, který buď nejde odemknout vůbec, nebo jen za pomoci speciálního OEM SW, který právě používají marketingové agentury.
Taky mám jednu takovou flashku, zkoušel jsem hledat ten SW, ale výrobce jej (logicky) poskytuje jen svým odběratelům
Možná je to naprostá blbost a je možný, že je to zablokovaný taky, ale nešlo by přepsat filesystem samýma nulama přes nějaký hexa editor? Něco jako low-level format. Otázkou je, zda to pak půjde naformátovat.
To neumim, v Linuxu jsem uz neco s nejakym hexa editorem neco delal, ale uz si to nepamatuju.
ne to nejde (už jsem zkoušel)
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX
