Instalační CD Win XP Pro od HP
Zdravim.
Mám doma instalačku Win XP Pro, kterou jsme dostali společně s PC (značky HP). Zajímalo by mě, zda mohu toto CD používat k instalaci Win i na jiné PC (kde je licenční štítek)-jít to jde, to už mám ozkoušené, ale spíše ny mě zajímalo jestli to CD obsahuje přímo nějaké ovladače pro PC HP (prostě jestli je nějak upravované oproti klasickým instalačkám)
to CD je předaktivované. Tj. v případě, že budeš instalovat na HP počítač, nebude vyžadovat S/N a aktivaci, v opačném případě by měl požadovat minimálně aktivaci (a následně změnu S/N, protože HP S/N jsou na aktivačních serverech MS vyblokována)
Product Key se u Windows XP při instalaci zadat musí, jen při nahrání obrazu z Recovery CD/DVD to není potřeba. Záleží na konkrétním notebooku, většinou v servisu notebooků http://www.kuku.cz/KUKU-notebook-servis-Praha-levn e-opravy-notebooku.html podle modelu notebooku řeknou jak optimálně přeinstalovat Windows XP. Dnes bych zvážil i upgrade na Windows 7.
možná se spustí, možná vůbec ne. může totiž při startu kontrolovat v biosu kód desky - jak tam nenajde řetězec od hp, instalace skončí.
Lepší bude sehnat si originální cd od microsoftu i s sp3
Toto CD je možné použít pouze na počítače firmy HP. Je potřeba zadat platné licenční číslo (na bedně) od HP. Na jiném počítači ti nepojede, protože se kontroluje obsah Biosu (nepůjde zaregistrovat). Pro instalaci je nutné mít ještě Recovery CD také od HP (někdy není nutné). Jinak ovladače na mašiny HP toto CD neobsahuje, je to klasická OEM verze ohnutá na HP.
Na jiném PC jede, instalace proběhne v pořádku a následná registrace lic. čísla také. Ale lepší by bylo to normální instalační CD. Lze někde stáhnout originální instalační CD WIN XP Pro?
Stáhnout se dá ale nedělal bych to muže to být plní různí havěti. To je lepší si ho od někoho půjčit.
Právě. Nikdo v mém okolí ho bohužel nemá.
Když všechno funguje, tak to neřeš.
Chtěl bych se ještě zeptat. Chtěl-li bych si to instalační CD Windows zazálohovat na jiné CD, stačí jej normálně zkopírovat (v Neru-kopírovat CD) nebo se to musí udělat nějak jinak, aby byla i ta kopie plně funkční?
Image. Kopírování dělá většina a pak se tady řeší, že nefunguje bootování.
Takže aby to bylo bootovatelné, stačí v Neru dát kopírovat CD a jako cílovou mechaniku vybrat ImageRecorder, vytvoří se obraz (ale jen .nrg, .iso tam nemám na výběr) a pak ho zase v Neru vypálím na prázdné CD?
Nebo mám ještě program nLite či alcohol 120
Použil bych nLite a ubral nepotřebné a přidal složku s ovladači a integroval SP3.
Nechci nic ubírat ani přidávat, chci jen zálohu originálního CD. Jinak mám Nero 6
Ano mozes ho kopirovat (CD-CD alebo CD-image-CD. Nie ako subory).
A bude potom bootovatelné?
OMG :) ano bude bootovatelne.
No, že Karel výše psal, že při kopírování být bootovatelné nemusí. Jdu to zkusit.
Ak kopirujes subory (presunies subory zo stareho CD do noveho) tak bootovatelne nebude.
"kopirovat CD" nerovna sa "kopirovat subory"
Ak si zvolis vo vypalovacom programe "kopirovat CD", tak bootovatelne bude. Uz je to jasnejsie?
Myslím to, co si většina představuje pod tím pojmem. Spustit Nero, označit soubory na pravé straně, přetáhnout doleva, vypálit jako data. Následuje dotaz, že to nebootuje. Psal jsi, že máš Alcohol, v tom to přece jde taky. Umí to i freeware programy, třeba CDBurnerXP.
Tak jsem to zkopíroval v Neru (kopírovat CD) a bootovatelné je
Když dáš v NERO kopírovat CD na CD, také se nejdřív vytvoří dočasný image, který se vypálí po vložení prázného CD. Když si vytvoříš image a necháš si jej na harddisku, můžeš ho pak použít na pozdější vypálení. Na CD je celkem ještě místo, já jsem si přidal ovladače a pár užitečných programů.
nemusíš jít přes ImageRecorder, pokud zvolíš původní zdrojovou mechaniku, image se vytvoří automaticky.
HP tam ma zvycajne royalty OEM kluc a oembios subory (to zabezpeci ze na HP PC nezadavas ziadne cislo a ani nic netreba aktivovat), prip. tam dali este nejake ovladace, inac by to malo byt normalne OEM WinXP CD.
Na inom PC ako HP by si musel zadat svoje cislo zo stitku (ak ho neopyta pri instalacii tak zmenit po instalacii), a potom Win aktivovat. Potom servicepacky+zaplaty, ovladace, atd.
