zdielanie chranene heslom
Nazdarek,
snazim sa vypnut zdielanie chranene heslom(Vista x64), ale vzdy ked to potvrdim(pouzit), tak mi to vzdy preskoci na "zapnute"...ako to vypnem ?
Nazdarek,
nepoužíváš náhodou zrůdnost zvanou "domácí skupina"?
- u klasického zjednodušeného sdílení je nulové zabezpečení, dostaneš se všude jen klikáním.
- normální sdílení předpokládá ověřováné účtem - to znamená pokud je na vzdáleném pc vytvořený stejný účet jakým jsi přihlášen u sebe, připojí tě to automaticky bez ptaní.
- domácí skupina je cosi pro pojídače hamburgerů, xp to nezná.
Mam aj na druhom PC(XP) vytvorenu Workgroup a snazim sa zdielat.Tam kde mam Vistu nie som vsak prihlaseny, nabieha mi Windows bez hesla, len ked sa chcem pripojit z druheho, tak si pyta heslo pre guest...
vista je verze home/profi? a ten druhý pc?
home verze znají jen zjednodušené sdílení. u profi + ekvivalentních verzí je sice nastaveno jako výchozí (t.j. bez ověřování), ale lze vypnout.
účet guest pro žádné z nich není nutný.
protože ani tak nebyli domácí samoadmini schopni rozchodit sdílení disků, od w7 je zavedena tzv. "domácí skupina" pro sdílení, tu neřeším.
přimapování síťového disku pod nějakým písmenem jde dosáhnout třeba z příkazového řádku (batkou)..
..člověk aspoň vidí chybové hlášky.
ve windows u normálního sdílení nejde přimapovat disk účtem bez hesla. jedině pokud má ten druhý pc zjednodušené sdílení - to potom všem připojujícím se dává práva snad guest nebo něco takového.
když už se chci někam připojit, mívá ten disk nějaké oprávnění (nastavuje se u něj v zabezpečení). bývají tam vyjmenovaní uživatelé s nějakými právy: everyone, autenticathed users, případně administrators, users.
podle chybové hlášky to chce překontrolovat: kam se vůbec připojuju a jestli mám pro to příslušná práva.
pokud mi to nejde, přepnu na zjednodušené sdílení a nic neřeším - ani bezpečnost.
pozn.: můžu sdílet disk i z počítače, na kterém není nikdo přihlášený, to s tím nesouvisí. stačí že je zapnutý, funguje mu síťová karta a naběhly služby windows.
tak na to mozem odpisat iba to, ze :
1. IBM ( XP )
2. HP ( Vista home premium x 64 )
Na HP vidim a viem bez problemov zdielat vsetky subory z IBM, ale opacne nie.V IBM nevidim nic, co sa tyka HP...Na oboch mam pracovnu skupinu WORKGROUP. Administratora a guest na HP mam vypnuty
p.s. : viac som tomu co si pisal bohuzial nerozumel
islo mi hlavne vyskusat vypnut zdielanie chranene heslom v HP, ale neda sa mi...
sdílení chráněné heslem je termín z win9x, kdy existuje jedno heslo pro všechny uživatele, ti pak mají stejný přístup.
u normálních windows (w2000, xp, ...) nebo u linuxové samby se přístup ke sdílenému disku řídí podle práv ke konkrétnímu přihlašovacímu účtu. účet je jméno+heslo, a má existovat na vzdáleném pc. toto neplatí u zjednodušeného sdílení.
vůbec nezáleží ani na pracovní skupině. ta má jediný význam právě pro klikače - že druhý pc uvidí ihned zobrazen pod ikonou "okolní pc", pokud mají stejnou pracovní skupinu.
na hp máš home verzi = umí právě jen nekontrolované zjednodušené sdílení. na ibm verzi nepíšeš, ale už proto že jeho obsah vidíš, znamená že mu zůstalo defaultně též.
zjednodušené sdílení znamená, že stačí jen klikat a máš být tam.
takže: jaký používáš firewall? je zapnutý ten windowsí, nebo sis instaloval nějaký další, nebo máš nainstalovaný nějaký tzv. antivirový balík = 5 aplikací "smart security" dohromady, ve kterých se schovává i firewall?
máš na firewallu nastavenou výjimku pro sdílení souborů?
(akorát nepiš že máš eset smart security v.4 - domácí uživatelé s jeho firewallem neumí sdílení souborů rozchodit, a já jsem ten zmetek nikdy neviděl.)
cao,
mam na oboch Avast free + firewall(windows)-mam povolene zdielanie(vynimku).Okrem toho este Ad avare, ale to som vypol pri tychto problemoch...
Viac menej som "mal" problem so zdielanim zo strany Xtreamera, kde mi stale vyhadzovalo guest a chcel heslo, ktore som nevedel, preto som chcel vypnut to zdielanie chranene heslom, ale docital som sa, ze mozem vytvorit nove heslo pre guest (cez cmd / net users guest + nove heslo)a uz sa viem dostat zo strany Xtreamera do HP...chvalabohu(aj ked neviem vypnut to zdielanie chranene heslom...)
použít účet guest pro přihlašování ke sdílenému disku je dost neobvyklé - normálně je totiž zakázaný.
windows firewall s povolenou výjimkou je ok.
zkus pro sdílení místo uživatele guest použít jakýkoli normální účet, který na těch pc existuje (administrator není v normálním režimu aktivní).
(kromě toho že ad aware je odpad, nemá s blokováním sdílení nic společného)
skusal som vytvorit noveho uzivatela - Xtreamer+heslo, ale aj tak mi pytal guest+heslo....
Potvrdil som v rozsirenom zdielani komplet pristup pre meno Xtreamer, ale aj tak nic
Esteze som si vedel vytvorit nove heslo pre ten guest, lebo uz ma brali nervy...
Aj ma stve v podvedomi to, ze tam nie je nieco v poriadku...
Ad-avare Pro mam teda podla teba odinstalovat ?
