Umístění splitteru
Zdravím vás,
před pár dny jsem zde čekl o délce kabelu před a za splitterem. Bylo zde řečeno, že před splitterem prakticky nezáleží na délce kabelu (samozřejmě, že to nesmí být nějaký extrém), ale za splitterem kabel do modemu má být co nejkratší. Rád bych vědět jestli to tak má opravdu být. Doma mám řešeno takto: Z tel. zásuvky cca 30cm do splitteru a z něj pak cca 15m do modemu. Telefon je kousek od zásuvky a tudíž mi nepřijde logické "jet" dlouhým kabelem ke splitteru, který bych umístil kousek od modemu a tím by se snížila délka kabelu mezi nimi a pak táhnout stejně dlouhý kabel zpět k telefonu. Net funguje bez problémů, je to jen úvaha zda bych "nevyždímal" víc. Díky za vaše postřehy a zkušenosti
Petr
prestehuj router ke splitru a zbytek tahni strukturkou (UTP kabelama)
Takze dvojlinka zásuvka-splitter-telefon/modem co nejkratší a pak UTP 15m do PC je lepší ?
Jo, cat5 má normu tuším až do 100 metrů.
Tak moc děkuju !
Ony se názory na to dost různí,ale 15m za splitterem by neměl být pro ADSL ještě žádný problém.
Takže to jak jsem to měl řešené já bylo nejspíš na ho....Ale napravím to. Každopádně díky moc za radu !
Už jo.
No problém to nebyl...net jen bez problémů. Šlo jen o to zda jiným zapojením nemohu docílit větší rychlost. Ani zdaleka se nepřibližuju ke kapacitě, cca 3Mb z 8Mb. Ale to bude spíš ústřednout nebo kdo ví čím. Protože taková ztráta kvůli 15m dvojlince v baráku je hloupost v porovnání s kilometrovým kabelem od ústředny do zásuvky.
kdeže ústřednou. Délkou kabelu (a případně jejich kvalitou). Ale ne u tebe doma, ale těch na ulici. Tipuju, že budeš vzdálený více než 2km od ústředny.
já mám splitter 30m od DSL routeru a funguje to.
V tomto ohledu je IMHO to jedno, pár metrů navíc nehraje roli, spliter je pouhá "stupidní" pásmová propust, na kvalitu signálu vliv v tomto ohledu nemá.
Tak vyřešeno. Přes D-slam mi zmáný u O2 očekoval připojení. Od ústředny jsem 3km. Což je fakt daleko !!! Rozvod po baráku zůstane jak je...efekt by to nepřineslo stejně žádný. Ale stejně děkuju za vaše postřehy a rady.
Petr
jak jsem říkal..
