samovolné výpínání pc
dobrý,den samovolne se mi vypíná pc,asi tak 3x denně,přeinstaloval jsem widows z xp na visty a prolém přetrvává, protokol událostí píše "Předchozí vypnutí systému (6:55:14, 30.4.2010) bylo neočekávané typ :chyba id.události 6008.Typuji to na zdroj nebo hdd. teploty jsou ok. čím to může být??děkuji
Vypíná nebo restartuje?
Zkusil jsi tedy jiný zdroj?
Můžou to být i paměti, zkus memtest
to mi taky delalo jak jsem preinstaloval win z xp na visty .. pomohl update biosu ale radsi jsem to dal do servisu
pc se vypíná ne restartuje,jiný zdroj jsem nezkoušel,a paměti mám 2x2gb zkoušel jsem je prohodit a upgrade biosu jsem zkoušel.
memtest
tak jsem stáhl memtest a vyhodnotil mě špatnou stabilitu systému a tohle tam bylo napsané "applications and modules are frequently crashing which can lead to unexpected restarts."
Tak stáhni to:
memtest86.com
sekce Free Download
Vypal to jako ISO, nabootuj
tak jsem vypálil iso,restartoval nabotoval z cd zpustil se test a při test2 zhruba 80% se pc zničeho nic restartovalo.
paměti jsou ok...čím to může být????vga?zdroj?procesor?hdd?deska?co z toho mám vyměnit?
Nejdřív zdroj.
