WebSpell templates Error
Ahoj,
nainstaloval sem na free hosting ic.cz nejnovejsi verzi webspell podle navodu na webspell-instalace. Vytvoril jsem si databazi, nainstaloval, vsechno ok, ale kdyz sem tam nahral sablonu tak mi ji nezobrazi. Ukaze se jen - www.sub-wofer.over.cz .
Vubec nevim co s tim.
Predem dik za pomoc
A co po nahrání na FPT
Nainstalované to máš?
ano, mam to nainstalovany, po instalaci sem vymazal slozku install a vratil chmod _mysql na 644 podle navodu, kdyz jsem pak najel na ten web mel jsem tam klasickou "sablonu" - webspell.demo1.cz a v pohode jsem se prihlasil apod...
pak jsem si na www.webst4rs.de stahnul sablonu pro 4.2. Rozbalil sem ji a nahral pres FTP - pres total commander na web stejne jako ostatni, vse sem dal prepsat presne podle navodu.
Sablona - viewtopic.php
Driv mi to fungovalo kdyz sem mel jeste starsi verzi. cca pul roku zpatky.
Ted kdyz zkusim i tu starsi - 4.1 tak mi to udela uplne to samy.
Já myslím, že CHMOD 644 je na práva vlastníka. U *.ic.cz je možná vlastnění (nebo ta práva) na ně, Zkusil bych 775, nebo dokonce 777.
ale kdyz sem to zmenil na 644 tak to zakladni mi jelo uplne v pohode
Fakt netuším, jak to tam je. Zkus to 775, nebo 777 a pokud to pojede, je to tím.
Bohuzel, vubec, zmena chmodu nepomaha :(
Já si teď vzpomněl, že jednou se mi dělala "prázdná stránka" u PHP souboru. Problém byl nakonec v tom, že nastavení hostingu chtělo <?php místo <? na začátku scriptů. Přitom na lokálním mi to chodilo. Pěkná pakárna přijít na to.
Co kdyby to bylo tím? Zkus schválně:
bezphp.php
a druhý soubor
sphp.php
A pokud by to náhodou bylo tím, musel bys třeba v PSPadu hromadným nahrazováním v souborech v celém adresáři a podadresářích nahradit <? za <?php a znovu vše nahrát na FTP.
přece píšu pozdě ale řešení je že napíše ( install.php a potom /install-2.php ) tím se nainstalluje šablona ! :D
Dobrý den prosím vás mám stejní problém ale to install-2.php mě nepomáhá už jsem to dál asi 20 a pořád stejní výsledek get-force.tym.cz můžete mě prosím pomoct já už se nevím rady děkuji
