V Certifikátech (certmgr.msc) je platný certifikát v IE není vidět
Nainstaloval jsem si certifikát Postsignum QCA (spárování proběhlo v pohodě), v Certifikátech(certmgr.msc)-Osobní-Certifikáty je vidět, že existuje a je platný, ale když spustím Internet explorer v jeho certifikátech nikde není, ani v Osobních ani nikde jinde...
Windows 7 64bit
IE 8
díky všem předem za rekace
Mám podobný problém - certifikát Postsignum Public CA2, v certmgr.msc je vidět, ale v certifikátech Exploreru, který kouká o téhož zdroje, není (a nelze použít). Do Firefoxu jde naimportovat OK a funguje.
Windows Vista 32 bit, IE 8
Mě nešel ani ve FF, ale už jsem to vyřešil
- nová žádost ze zálohy opětovné spárování a ejhle vono to funguje... :)
Prosím Tě, co je to nová žádost ze zálohy a spárování ?
To jako podat znovu žádost na Postsignum nebo jak ? Díky předem za podrobnější odpověď, mám tento problém s IE8 na WinXP SP3+ a nemůžu s tím hnout.
Zkuste položit otázku - s uvedením základních informací o tom, kde se objevuje certifikát a kde ne, zda je ve Správci certifikátů, ve kterém úložišti, atd.
Pokud to bylo na mne, tedy :
Jde o kvalifikovaný certifikát osobní (obecní úřad) z Postsignum - nový (SHA2).
Po importu přes IE8 se neobjeví v IE8, ale v certmgr je normálně vidět v rubrice osobní a je označen jako že je v pořádku.
Neznám dopodrobna ten systém úložiště certifikátů a rozdíl v přístupu IE8 vs. certmgr.msc, ale nějaký rozdíl tam zjevně bude.
Žádost byla na tomto PC vytvořena, takže by neměl být problém. Na druhém srovnatelném PC byla vytvořena žádost o certifikát pro druhou osobu a tam je vše v pořádku.
Ještě oprava: Není to kvalifikovaný ale komerční certifikát, ale to je asi jedno...
A z toho Správce certifikátů jde exportovat?
No to mě už taky napadlo a bude to první věc, kterou vyzkouším, až tam pojedu, ale to bude až dnes, takže nevím.
Máte ještě nějaké možnosti pro případ, kdy to nepůjde ?
Pokud půjde exportovat, pak funguje. Pokud funguje, bude problém zřejmě jen ve zvoleném úložišti - při importu do IE dejte pozor, aby se uložil mezi Osobní certifikáty.
Tak zatím díky a dám vědět.
Posledí rada je ani ne 2 měsíce stará, navíc - mě nic z toho nepomohlo a "příznaky" jsem měl stejné. Jestli vadím tak sorry
Jdi na stránky
generator
rozklikni Návody pro instalaci certifikátu
Dole je:
Oprava nekompatibilní zálohy certifikátu z operačního systému Windows
Postupuj podle tohoto návodu
Reagujete na 4 měsíce starý dotaz, navíc tazatel nemá problém popsaný v postupu, který doporučujete (a který výslovně uvádí "Postup uvedený v tomto návodě použijte pouze pokud nelze provézt import certifikátu do operačního systému a zobrazení následující chybové hlášky.").
V neposlední řadě je třeba upozornit, že toto téma je již označeno coby vyřešené.
