mohu skombinovat ram 600 mhz a 888 mhz?
nainstaloval sem ram kingston 2 gb, puvodně bila ram 1 gb, ta puvodní ram měla 600 mhz sped, 2 gigovka má 888, mohu skombinovat z tou 1 gb, 600.
nevím proto se ptám, nechci si pc za 20 litru vipalit, děkujiza radu,
Změna předmětu, původně: havlet packart (Kurt) (karel)
To už stačilo. (karel)
Rada 1: nesahaj na to. Neexistuje ani 600 ani 888 RAM. A fotka dosky z rychlika je kazdemu naprd.
Pokial mas 666 DDR2 a chces dokupit 800 DDR2 tak ano mozes to zapojit a bude to fungovat.
Ked nevies co mas tak sem opisuj PRESNE oznacenia zo stitku modulov, presnu znacku PC, atd.
P.S. aha asi mas DX2200, ked si tak pomenoval obrazok ano do neho idu DDR2 RAM a mozes kupit 1GB 666 alebo 800, je to uplne jedno. Pojde to na 666.
ano dx2200microtover, frekvenci sem, napsal naprd, ma fus sped 1555-takže mohu upragovat na 4 jadro, což mám v planu,
Triafat spravne cislice na klavesnici ti este stale moc nejde.
Ma to max. FSB 800, nove CPU tam podla mna nepojdu (mozu aj odpalit dosku). Predavalo sa to len s tymito
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06a/1245 4-12454-64287-321860-3328893-1844701.html
Je to relativne stare.
P.S. najviac ti pomoze nejaka slusnejsia grafika, ak tam aj nieco chces hrat. 4jadro ti je naprd.
,a, sandra, tM PIŠE, 1555 PRETAKTOVANÍ MOZNE, I PC VIZARDU TES PIŠE, tak nevím, ale podle mne nelžou,
Nesplietaj blbosti. Stiahni si program CPU-Z (www.google.com) a napis co presne mas za procesor.
Sandra pise blbosti alebo pise spravne ale nieco ine a ty nechapes co to je.
P.S. sandra je uz 5rokov nahovno, ona snad urcitu dobu na novsich PC ani vobec nefungovala. Pouzivaj CPU-Z, a prip. na double-check aj everest.
Upgradovateľnost základnej dosky :
Socket/Slot : Socket 775
Upgradovanie rozhraní : ZIF Socket
Podporované rýchlosti : 1500 MHz (alebo viac)
Podporovaná voltáž : Nešpecifikované
tady mas,
1500MHz sa mysli frekvencia CPU (ze to podporuje CPU 1,5GHz a viac), a je to nezmysel z DMI informacii ktore tam vyvojar BIOSu len tak placne co ho napadne.
Všeobecné informácie :
Reálna frekvencia : 2394.05 MHz
Násobič : 12x
Nízky/vysoký násobič : 12x / 16x
Násobič je uzamknutý : Áno
Marketing Frequency : 3200 MHz
No a co do prcic??? To je frekvencia CPU. Ked nechapes ani rozdiel medzi frekvenciou FSB a frekvenciou CPU tak na to prosimta nesahaj. Nove CPU tam nepojdu (alebo pojdu 2x pomalsie ako maju) Max. FSB ktore ta doska zvlada je 800.
Type : Intel Pentium D
Interná špecifikácia : Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz
Číslo modelu : 940
Kódové meno : Presler
Revízia : D0
Technológia : 0.065µ
CPU ID : F.6.5
CPU IDEx : F.6.5
Microcode : MU0F6509
Instructions :
Technológia IA-64 : Nie
Intel64 (EM64T) : Áno
AVX : Nie
FPU128 : Nie
SSE5 : Nie
SSE4a : Nie
SSE4.2 : Nie
SSE4.1 : Nie
S-SSE3 : Nie
SSE3 : Áno
SSE2 : Áno
SSE : Áno
Technológia Extended 3DNow! : Nie
Technológia 3DNow! : Nie
3DNOW Prefetch : Nie
Technológia 3DNow! Pro : Áno
Technológia AMD MMX : Nie
Technológia MMX : Áno
Technológia Cyrix MMX : Nie
FMA : Nie
AES : Nie
OSXSAVE : Nie
MOVBE : Nie
PCLMULQDQ : Nie
CLF - Cache Line Flush : Áno
CX8 - CMPXCHG8B : Áno
CX16 - CMPXCHG16B : Áno
CMOV - Conditionnal Move Inst. : Áno
MON - Monitor/Mwait : Áno
POPCNT : Nie
RDTSCP : Nie
SEP - Fast System Call : Áno
Rôzne :
XD - No-execute Page : Áno
VT-x - Virtualization : Nie
TXT - Trusted Execution Techno... Nie
SVM - Secure Virtual Machine : Nie
FPU - Co-processor Built-in : Áno
FXSR - Fast Float Save & Restore : Áno
xTPR - Send Task Priority : Áno
DAZ - Denormals Are Zero : Áno
FFXSR : Nie
LAHFSAHF : Áno
CMPLEGACY : Nie
ALTMOVCR8 : Nie
ExtApicSpace : Nie
PBE - Pend. Brk. EN. : Nie
LAHF - LAHF/SAHF Inst. : Nie
ABM : Nie
MASSE - Misaligned SSE : Nie
OSVW - OS Visible Workaround : Nie
IBS : Nie
P1GB - 1GB Page Size : Nie
SKINIT, STGI, DEV : Nie
WDT - Watchdog Timer : Nie
Vlastnosti :
x2APIC : Nie
APIC - Local APIC Built-in : Áno
VME - Virtual Mode Ext. : Áno
DE - Debugging Extension : Áno
PSE - Page Size Extension : Áno
TSC - Time Stamp Counter : Áno
MSR - Model Specific Registers : Áno
PAE - Physical Address Extension : Áno
MCE - Machine Check Exception : Áno
MTRR - Memory Type Range Reg. : Áno
PGE - Page Global Enable : Áno
MCA - Machine Check Architecture : Áno
PAT - Page Attribute Table : Áno
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Áno
PSN - Unique Serial Number : Nie
DS - Debug Trace & EMON Store : Áno
SS - Self Snoop : Áno
ACPI - Software Clock Control : Áno
TM - Thermal Monitor : Áno
TM2 - Thermal Monitor 2 : Nie
EST - Enhanced SpeedStep Tec... Áno
HTT - Hyper-Threading : Áno
SBF - Signal Break on FERR : Áno
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Áno
CID - Context ID : Áno
LT - LaGrande Technology : Nie
PDCM : Áno
DCA - Direct Cache Access : Nie
EPS - Enhanced PowerSaver : Nie
Vlastnosti Hyper-Threading :
Technológia : Nie
Vlastnosti Multi-Core :
Fyzický procesor #1 (Core #1) : Apic ID 0
Fyzický procesor #1 (Core #2) : Apic ID 1
Napájanie aktívne :
Turbo Boost : Nie
Digital Thermometer : Nie
Operating Point Protection : Nie
Dynamic FSB : Nie
Dynamic Acceleration : Nie
Performance Energy Bias : Nie
Adresovanie informácie :
Max. fyzická adresácia : 36-bit
Max. lineárna adresácia : 48-bit
Pokročilé nastavenia :
In Order Queue Depth : 12
Fast-Strings : Áno
x87 FPU Opcode : Nie
Split-Lock : Áno
Performance Monitoring : Áno
Prefetch Queue : Áno
Branch Trace Storage : Áno
C1E - Enhanced Halt State : Áno
Temperature Control : 83 °C
vipis, pc wizar, ted mluv kamo,
Clovece ty si strateny pripad. Opakujem po 4x ze novy CPU ti tam nepojde. Mozes tu pastnut aj bibliu, aj koran, nic to nezmeni.
nezna, se mi tba znalost kamo, nevim nevim, si si o tobe myslet, bil sem v servisu, tam povedel že jde 4 jadro, co nato povis.
Když je biješ hodně, slíbí všechno. Třeba i to, že v tom poběží dvě osmijádra.
poves svuj nazor, kamo , kdo ma pravdu, mohu dat 4 jadro, alebo ne,
To nemá cenu, sám tomu rozumíš nejlíp.
sem amater, ale co naco to vím, par pc sem postavil, poves natvrdo, co si myslíš kamo, ja vždy podle pc wizard 2009-10.
Už ses přece rozhodl.
No já dělám taky v pc servisu už 15roků a protože sem tvoji desku neviděl ani neznám přesně její označení tak obecně šance že na ní pojede Pentium D 3,2ghz a nějaké nové 4jádro je tak cca 10procent. Protože intel na kompatibilitu jak se ví moc nehledí. A i to blbé první Q6600 mělo potřebnou rychlost fsb 1066. Tak snad neoficálně si myslím je jediná šance...
Výrobca : MSI
Produkt : 0A48
Verzia : Nešpecifikované
Sériové číslo : Nešpecifikované
Podpora MP : Áno, 2 CPU(s)
Verzia MPS : 1.4
Informácia o skrinke :
Výrobca : MSI
Type : Desktop
Asset : HUB7140NVZ
OEM Support SLIC :
SLIC : Nie
Informácia o senzore :
Monitorovací čip : Winbond W83627EHF/EHG
Informácia o zabudovaných zariadeniach :
Embedded Controller : Áno
Informácia o slotoch :
Slot PCI : Available (32-bit) 5.0v, 3.3v
Externé konektory :
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
Interné konektory :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SATA1 :
SATA2 :
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
Informácia o EEPROM :
Type : EEPROM Specific
Adresa : 0x57
ted, me poučte, čekam
Proč se místo kopírování těch hovadin nepodíváš, jaká CPU ta deska podporuje?
priznam, se nivim kde poradte, budu vdečen, diky kamo,
Zajdi do toho servisu, co jsi je tam bil a nech si tam dát čtyřjádro. Když tvrdili, že to jde…
Usetri si to pastovanie DMI informacii, tie su u znackoveho PC uplne k hovnu.
Ale jo, narvi to tam. Aspoň bude sranda...
Chtělo by to anketu.
No já dávám přednost tomu co vidím. Čili oddělám dekl počítače a podívám se na název základní desky. Podle tohoto
Výrobca : MSI
Produkt : 0A48 to hledat nebudu. Najdi si na stránce výžrobce podporované procesory.
Povim ti na to ze v servisu ti trepali blbosti.
Mas tam http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpe c=SL94Q s Bus speed: 800MHz a nic co potrebuje FSB viac ako 800 tam nepojde. Ani niektore novsie CPU s FSB 800 tam ist nemusia. Problem moze byt spotreba CPU a BIOS. Cim novsi CPU tym je mensia sanca ze tam pojde.
takže jinačí frekvenca nepujde řoššířit, povidate, jaka, ma bit grafika poradite,
chjo jaka zas jinaksi frekvence. Pochop ze frekvence FSB je nieco ine jak frekvence CPU. Mas tam dostatocne rychly CPU (myslim ze najrychlejsi co ta doska zvladne), 4jadro ti vykonovo nepomoze, aj keby tam slo. Najnovsie CPU (i3 az i7) tam nejdu strcit ani fyzicky (iny socket)
Grafika zavisi od toho jaku tam mas teraz, kolko mas na nu penazi, jaky je v PC zdroj, a od toho co s tym PC chces robit. Si ochotny dat za grafiku 10 tisic a tisic za novy zdroj?
http://www.alza.cz/ctyrjadrovy-procesor-intel-quad -core-xeon-x3370-d110984.htm
toto tam nejde jo, no nevim,
Na 99% nepojde ptz to chce FSB 1333. Specifikacie dosky HP nedava na inet ale ta doska na 99% nevie FSB viac ako 800 (sudim podla tych modelov CPU s ktorym sa to predavalo).
Grafiku napis jaku mas a co by si tam chcel hrat, a kolko asi mas na grafiku penazi. Ked nechces hrat hry tak grafiku upgradovat netreba.
To je Xeon, jestli víš, co to znamená. Když tady házíš tisícema, proč si nekoupíš nový počítač?
sem ujetej na vikon, bedna stala pref 2 rokama, 15, ja koupil tef za 5, , chci naslapnout a prodat za 30, 4 jadro 1,5 tera, grafika spon 1 giga, bluray viplovačka, pasivní chlazení,.
sem na to ujetej, a lovkama neserřim, noví pc za 30 papirzu, ale je nafouklej, ale vikon nic,
je to blbec, já bych to locknul.
Je, no!
nic nemusis nafukovat ked to chces predat tak je idealne to predat jak to je, CPU tam je hodne vykonne. 4jadro neni rychlejsie jak 2jadro. To si myslia len ti co o tom nemaju paru.
Já bych řekl, že ujetý budeš, ale nějak trochu jinak.
BTW je tam chipset http://en.wikipedia.org/wiki/Xpress_200#Radeon_Xpr ess_200_for_Intel a ten vie max. 1066 FSB Pentium 4/Pentium D Core 2 (up to 1066 MHz FSB). Novsie CPU jak tam mas teraz ale pravdepodobne nebude poznat BIOS takze sa snazis zbytocne, nechaj tam CPU jake tam je, je DOSTATOCNE rychle (to co mas je u single threaded aplikacii dokonca rychlejsie jak tie tvoje vyhliadnute quadcore)
tak porad jaky cpu, se hodi 2 jadřičko, porad sem zvědav,
3.2 je malo, pc viuzivam naa vipalovani , auto cad, a pod, potrebuji vikon,
Možná by stálo za to použít i PC na výuku českého jazyka...
utažet, umíš to jo,
Vidíš, ani tohle se ti nepovedlo napsat bez chyby.
maco si ty hraješ, FBI, ha ha kamo, ja sem asama bin laden
Teroristy tu nechceme, lock. (karel)
Ano, zajisté. Jen je pro mě novinkou, že do PL Bohnice byl zaveden internet a volně zpřístupněn chovancům. Holt doba pokročila...
Ty potřebuješ něco úplně jiného, ale dnes jsem začal lovit bobříka slušnosti.
3,2GHz P-D architektura s 4MB cache je ti malo? Tak to potom potrebujes asi 1024jadro za milion eury, tak makaj na tom CADe poriadne nech si nan zarobis
Ked ti je pomale tak si kup novy PC s vykonnymi DDR3, CPU i7, atd. Toto co mas uz nezrychlis.
P.S> mozno by stalo za to tento co mas odvirit, odinstalovat 10 antivirakov beziacich na pozadi, a bude to 10x sviznejsie.
