Zyxel P335-U (router) restartuje se
Dobrý den, mám router Zyxel P335-U. Z ničeho nic se začal po startu, dříve než se rozsvítí diody LAN a WIFI restartuje a nabíhá do nekonečna. Dioda power při startu bliká, pak začne svítit, poté následuje restart. Router nijak nekomunikuje TFTP, LAN, Webadmin, nic. Při přepnutí můstkem do režimu nahrání firmwaru dioda power stále bliká, po připojení Lan svítí i diody Lan a nerestartuje se. Ovšem stále na nic nereaguje.
Restarty jsou zkoušel, reset taky. Nevím jestli u tohoto modelu existuje možnost nějakého vyskratování paměti...
Můžete mi prosím poradit? Je ještě možnost oživení? Děkuju
není vadný zdroj? pokud by byl adaptér rovnou na 5V, a byl porouchaný, pak může mít router potíž s podpětím.
u asusáku se mi stalo, že nešel nikdy resetovat pokud byl k němu zapojen síťový kabel. po odpojení všech kabelů ok.
Zdroj bohužel nevím jak otestovat, reset jsem zkoušel jak vypnutý, tak zapnutý a bez připojených lan kabelů.
Tak jsem změřil výstup trafa. Má udáváno má Outpu ~ 12V, naměřil jsem ~ asi 14,5V může výt chyba zde?
Tady chyba nebude, naprázdno naměříš víc než při zatížení toho zdroje. Nicméně pokud máš, můžeš pro jistotu vyzkoušet jiný zdroj.
Mě to u jednoho Zyxelu taky dělalo, ale pomohl ten reset a nahrání nevého firmwaru. Mačkáš to tlačítko resetu dlouze (aspoň 10s)?
to je naprázdno, se zatížením to něco klesne.
ale v tomto případě nebude problém se zdrojem - router bude mít uvnitř měnič, který se vyrovná s napětím v nějakém širším rozsahu, a mění to stejně dolů právě na těch 5V.
takže pak už zbývá jen že routerovi hráblo. (po vypnutí dhcp by ještě byl použitelný jako switch)
anebo zkusit to s těma káblama - aha, zkoušel jsi.
jako switch jsem zkousel a nefunguje, reset jsem držel i déle jak půl minuty. Nevíte, jestli tam není možnost toho skratového resetu? Na netu jsem o tom nic nenašel.
Skrat urcite nie, jedina sanca je "hacknut" si ho.
Nieco o zapojeni seriaku je tu OpenWrtDocs(2f)Hardware(2f)ZyXEL(2f)P(2d)335WT.html
Tu by pomohol asi fakt len reflash firmware alebo vypis z bootloadera cez serial, ale pri routri tejto cenovej relacie by som sa s tym uz "nesral" a vyhodil ho.
Neviem, cim to je ale Zyxelli mi sem tam lubili odchadzat po 2-3 rokoch, najprv zacal blbnut dhcp server (konflikty ip na sieti) a po case odisiel cely router do nenavratna. Uz davam radsej SMC ako wired routre.
