Přechod do režimu spánku
Zdravím,
u mého pc se asi týden zpět vyskytl problém. Při přechodu do režimu spánku se pc vypne, ale neustále běží větráky. Takže vlastně jakýkoliv režim spánku ztrácí veškerý smysl. Druhým problémem, který pozoruji stejnou dobu je, že při startu PC se v "Memory Runs at Single Channel" místo původních dvou IDE Channel 0 Slave : ST3250310AS 3.AAA + IDE Channel 1 Master : ATAPI DVD A BN20A3P XP5T zobrazí další dva IDE Channel 0 : none + IDE Channel 1 : none. Předpokládám, že tyto dva problémy budou mít určitou spojitost, proto se ptám, jestli někdo znáte cestu z problému?
v biosu - power management zkontrolovat, že je povoleno uspávání do režimu s3 a ne s1.
kvůli druhému problému: že je tam taky povoleno využívat acpi.
ten kdo instaloval windows by se měl rozpomenout, zda jako první instaloval driver chipsetu základní desky.
Ahoj. Problém s režimem spánku se mi díky Tvojí radě podařil vyřešit. Ovšem druhý problém stále přetrvává. Asi jsem pouze nepochopil Tvé řešení....
- zkontroluj že je v biosu acpi enabled
- aby windows dokázalo řídit "páteřní" hardware a zapnout šetřící/uspávací režimy, musí být nainstalován ovladač chipsetu základní desky. domácí instalátoři na něj obvykle kašlou.
Ked ti pise ze ti ide pamat v Single channel, tak bud nemas dva stejne RAM moduly, alebo ich mas strcene v blbych slotoch, alebo mas v BIOSe nastavene RAM na single channel (vypnuty dual channel)
Tie dalsie dva IDE channell mozes ignorovat, su tam preto lebo mas v BIOSe zapnuty nejaky dalsi IDE (alebo SATA) controller. Ked to nastavenie najdes mozes si ho vypnut, ked nie mozes to ignorovat. Spojitost s RAM to nema ziadnu.
Zrejme ti bud zdochla knoflikbaterka v kejse alebo nejaky expert ti nacital do BIOSu default nastavenia, tak sa ti vsetko v BIOSe prenastavilo na defaultne hodnoty.
