Změna názvu wi-fi
Cus, dneska mi zridili novy internet a nevim presne jak to napsat, ale zkratka ho mam pekne blbe pojmenovany a heslo se sklada asi tak ze 30 cisel, je nejaka moznost, jak si to muzu sam zmenit ? Predem dik
V nastavení routeru viz. návod
Musíš se připojit na Wifi Router přes webové rozhraní. Do webového prohlížeče napíšeš jeho IP adresu: př: 192.168.100.1.
Zadáš administrátorské heslo na ten wifirouter (to musíš znát) nebo se pokusíš odhadnout/najít podle výrobce výchozí heslo a modlit se aby ho operátor/poskytovatel wifi routeru nezměnil. Pak jedině tvrdý restart routeru (ale to ztratíš veškerá jeho nastavení).
Když se přihlášíš přes web na ten router tak v nastavení Wifi si vše změníš.
Děkuji ale mám problém s SSID nemůžu dát jiný název
píšeš do cizího 5 let starého dotazu.
přitom neuvádíš, kde ti název sítě vadí a proč ho nemůžeš změnit.
co s tím?
Naopak. Velmi dobře.
P.S.: to není jméno (SSID), ale heslo. A to má být dlouhé a těžké. Ostatně jej zadáš pouze jednou.
Já mám stejný problém.
Jaký problém? Silné heslo je správně. Když už tu vyhrabáváš stará vlákna, aspoň se rozepiš...
Ale aspoň hledal.
Jj. To se cení.
Napiš co máš za router a jaký máš problém z heslem? Já osobně mám 30 cetimístné heslo na Wifi.
já si kdysi pamatoval pí na 31 míst: 3,141592653589793438462643383279 ... tak podle wiki je tam chyba, to bych se nepřipojil.
a 'airlive' by se měl probrat a sdělit, jestli jde o administrátorské heslo pro přístup do routeru, anebo wpa-key pro wifi.
možná má jen ap od providera, který to zahesloval ať do toho zákazník nedrbe. tam by měl být nastaven jen client mód.
