Hitparáda nejstupidnějších dotazů a odpovědí
Ahoj admini, chci se optat, zda někde tady na fóru neexistuje nějaký žebříček těch "nejúžasnějších" dotazů a náležitých odpovědí. které člověka pobaví po hodně náročném dni, přečte si je a hned se mu svět zdá veselejší. Nemyslím to ve zlém, ale někdy ty perličky ze života stojí za zachování a publikaci mezi ostatními. Pokud je můj dotaz nevhodný, tak jej smázněte.
Moc toho tady není, můžeš si zkusit nechat zobrazit jen Pokec a hledat
Jo, kdyby ses vrátil o pět let a více na Živě, to bys dlouho hledat nemusel. Éru Typhlosiona a jeho klonů, Mixouna či komunity Bobáňů má mnoho z nás pořád v paměti.
edit: tak jeden památný: http://www.zive.cz/Poradna/sc-20/hledam-nazev-hry- dzedaj-adav-tak-jak-se-to-pise-a-ne-vyslovuje-/cq- 232482/default.aspx?consultanswers=1![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Jo, napadlo mě to už dostkrát. :) Co takhle do tohohle dredu naházet nějaký odkazy na zajímavý thready?
Nebudeme pomlouvat svoje zákazníky, takže odjinud.
![[http://pc.poradna.net/file/view/3409-forum75-gif]](/file/view/3409-forum75-gif)
Ty nezklameš, hošánku
Redakce upozorněna
http://pc.poradna.net/q/view/342831-prispevky-kter e-by-nemely-zapadnout
http://www.zive.cz/Poradna/Nejde-mi-otevrit-z-disk ety-film/sc-20-cq-233618/default.aspx?consultanswe rs=1
Tohle už bohužel smazali, tak alespoň vejcuc:
http://speedygt.ic.cz/blog/zvyseni-kapacity-disku- zaruceny-vysledek
ja kdyz se chci zarucene pobavit, tak jdu sem: http://pc.poradna.net/f/view/308292-cervenecovecko ve-zaplaticky-od-billinka
(pro ne-pametniky, samozrejme ze od autora zpravicky i nasledujicich komentatoru jde ciste o recesi, navazujici na cisi prispevky tady v poradne)
MM_tank, 08.11.2009 13:37
Záleží jaké je to trafo, jestli má dávat střídavý, stejnosměrný nebo dokonce stabilizovaný napětí.
Ruce byly rychlejší než hlava ale je to pěkné.
MM_tank, 07.11.2009 19:05
Nevím jakou máš vrtačku ale ten proud odhaduju kolem 10ampér, naprázdno možná 3 ale jak přitlačíš při vrtání to poroste. Dá se to změřit.
Mohla by vyhovět nějaká levná autonabíječka připojená patřičně tlustými kabely. Je nutno to vyzkoušet, nabíječka prošpikovaná elektronikou se nehodí. Naopak použití pc zdroje se mi moc nezdá, nevím jaký má vrtačka motor ale jestli komutátorový tak (jen tipuju!)myslím že by se zdroj vypínal, má obvody proti zkratu.
A jaký jiný u vrtačky? (Já netipuju! Já nevím.)
Prasak in work [199.64.72.xxx], 06.11.2009 11:18
Já osobně mám pocit, že starý NiCd baterie vydržely víc, než ty NiMh. Nejde ani tak o ztrátu kapacity, ale že NiMh trochu hůř snáší vysoký proudy a dříve chcípnou. Naopak NiCd používali rádi modeláři, právě kvůli těm vysokým proudům, který jsou NiCd schopny v klidu dodat.
Podivuhodné - menší kapacita a dříve chcípnou.
Já bych myslel, že při zátěži ale jeden nikdy neví
Re: napájení aku vrtačky z DC zdroje nový
MM_tank, 11.11.2009 14:46
jo spojením zelenýho na cervenej přes nějaký vypínač
nodj, 11.11.2009 13:15
tak supr, teď jsem to vyzkoušel přes ten pc zdroj a jede to tak jak má..zdroj se nevypíná ani při zatížení vrtačky.. Ale ještě jeden dotaz pro jistotu- na tom konektroru pro napájení základní desky jsem propojil zelenej drát s černym (hned vedle zelenýho)- je jedno s jakym černym v tom konektoru?? (protože těch černejch je tam víc..díky
Něco pro barvoslepé by nebylo?
Re: Trafo dává víc než by mělo...
paul, 09.11.2009 15:41
……………..by jak hrom....protže by vunitř telk zkratovej orid tou vadnou řástí vinutí....
Google – překlad z češtiny do češtiny.
Re: Adaptér k NTB HP Compaq nx9105
rychlik91, 12.11.2009 00:34
……... Mně když se podělal zdroj tak mi probíjeli zásuvky v celém bytě, to byla docela prdel
To mně když se podělal zdroj tak mi ze zásuvek vypadávaly hromy a blesky. Ještě je mám schovaný.
Re: Error ovladace
Pol [82.119.253.xxx], 17.11.2009 17:57
………a vybereš položku kontabilita- kontabilita: nastavíš XP. ...
Je to překlep není to překlep?
Re: kde zapnu zobrazování skrytých souborů poslední
MM_tank, 24.11.2009 22:32
Windows Media Player ? a nebyli nažrané ty obrázky alb z internetu ? Ale kam si to WMP schovává nevím.
Kdo je vlastně nažraný?
Lokomotiva [85.70.67.xxx] | 18. 10. 2009 18:37
Já nevím, jaký máš zdroj a kolik proudu umí GK dodat.
Napájí grafická karta zdroj nebo zdroj grafickou kartu?
Aernor, 08.06.2009 21:53, Software, 18 odpovědí (638 zobrazení)
…eset smart security, momentalne je vypli, ale kdyz byl zaply, ……
MM_tank, 30.05.2009 20:34
…….bych nod32 znovu.pak bych tu otravnou hlášku vypl a šel na pívo
Něco mi na tom vadí. Ale rada je vynikající – vyplínám/vyplýnám se a jdu na pivčo. Díky.
To jsem jaksi nepochopil - vytržené věci z kontextu. Nejsi nějaký novinář? Ti to rádi dělají.
