SQL databáze v FTP
Ahojte,
dělám jeden web a nemůžu se dostat do SQL. Od člověka který ten web zařizoval jsem dostal zprávu, že mám přístup na webservr pomocí ftp, kde si můžu nakopírovat své stránky vč. SQL databáze.
Většinou jsem dělal stránky, že už tam SQL bylo a nedokážu pochopit, jak ho tam přes FTP dostat. Omlouvám se jestli je tohle nějáká blbá otázka, ale já si s tím nevím rady a SQL potřebuju pro redakční systém.
Mglaedr
Protože tu nejspíš není žádný jasnovidec, tak se budeš muset zeptat toho člověka.
:D Čím to je, že když tady někdy napíšu, tak mi buď nikdo neodpoví, nebo mi stejně nepomůžete :) ale asi máš pravdu, i když bych se kontaktu s ním radši vyhnul.
Protože neuvádíš přesné informace. Zkus to více popsat.
Co přesněji mám napsat? Mám přístup do FTP ale potřebuju SQL, hledal jsem v administraci, jenže tam nic není. Od zakladatele webu jsem dostal zprávu, že si můžu SQL nahrát na FTP, jenže já nechápu jak a hledám odpověď. Co k tomu mám ještě napsat?
Takže vlastně potřebuješ grafického klienta, který ti umožní připojit se na MySQL a umožní ti s ní pracovat. Nainstaluj si tam PHPMyAdmin nebo nějakou odlehčenější variantu.
To potřebuju věděť. Jak to nainstalovat. Potřebuju hlavně údaje. Potom s tím bude pracovat redakční systém, já radši ne.
Nechceš to radši někomu přenechat? downloads.php stáhneš, nahraješ, nastavíš dle pokynů a jedeš.
Ale to se opět budeš muset zeptat toho člověka. Nikdo neví, jaký máš možnosti na tvým hostingu. Nikdo neví, kde je jsou soubory s databází, aby se tam daly nahrát.
To je něco jako by ses tu zeptal: "Koupil jsem si nový dům, nevíte kde mám kuchyň?".
:D
