Vypalování dat na DVD-RAM
Zdravim.
Mam v PC několik dat, která bych chtěl vypálit na DVD-RAM, kterých mám 2 kusy. Na jednom se budou data cca 1x za půl roku přepisovat a na druhém už zůstanou napořád.
Budu ta tyto média vypalovat poprvé, je nějaký rozdíl mezi vypalováním DVD-RAM a normálního DVD, myslím v postupu (mám vyp. program Nero). Ty média jsou 1-3x rychlostní, počítám že bude nejlepší to vypálit 1x rychlostí.
Na DVD-RAM lze zapisovat přímo jak na disk,není zapotřebí specielní vypalovací program.
1x rychlost je zbytečná, to by ses načekal. Na DVD-RAM sice vypalovat lze,
ale proč to dělat složitě, když to jde prostým přetažením souborů jako na flashku.
Proto DVD-RAM vzniklo, aby se s ním ulehčila práce, o spolehlivosti nemluvě.
Možná budeš potřebovat DVD-RAM driver, např:
r.matejovic
Můžeš použít driver pro LG nebo Panasonic, dlouho jsem s tím nepracoval:
39701-dvd-ram-driver
Takže se na něj zapisuje stejně jako na flashku? K čemu je ten ovladač (mam Win XP Pro)?
Bez toho ovladače to někdy nepracuje,můžeš vyzkoušet.
Já nevím proč, ale na DVD-RAM mi okamžitý zápis (jako na flashku) nejde. Kdysi dávno to šlo, ale už ne. Ale protože na to zálohuju jen občas, tak to prostě smáznu a přes Nero vypálím znovu.
Na jakém OS?
Zkoušel jsi BHA ovladače?
Při tom přímém zápisu to po mě chce naformátovat, na výběr mám jen fat32, je to správný formát?
O něco výš je v odkaze od Fuenteho něco o formátování.
Osobně jsem nikdy nic neformátoval,zapisoval tak,jak bylo koupené.
Ak máš správny DVD RAM driver, tak by si mal mať možnosť aj UDF.Ale FAT môže byť.
Je to nakoniec jedno.Záloha na DVD RAM je pre trpezlivých ľudí a kopírovanie malých súborov.Pri kopírovaní väčších suborov to trvá veľmi dlho.Po inštalácii DVD RAM driveru sa vo vlastnostiach DVD mechaniky odznačí možnosť "Povoliť nahrávanie disku CD na tejto jednotke", takže, ako už niekto spomenul,kopíruješ naň ako na HDD.
Mal by zvážiť,
podľa toho, aké veľké súbory ukladá.
XP systém môže priamo zapisovať iba do FAT32 (ten má limit 4 GB/jeden súbor).
Universal Disk Format (UDF) formátovanie umožňuje rýchlejší zápis (limit na jeden súbor/16 EB).
(Vista a W7 môžu priamo zapisovať do FAT 32 aj do UDF.)
to si kde čítal,že xp zapisuje len do fat32 ? na dvd-ram zapisuje aj xp cez udf,chýba mu akurát posledná verzia udf2.5,ktorá sa doplní bud cez sp3 alebo inštalovaním samostatného imapi 2.0 essentials update,xp pro má integrovanú podporu pre dvd-ram zápis,xp home táto podpora chýba,tam treba doinštalovať ovládače alebo adaptec/roxio udf reader
Dal som to do ptč: priamo.
(T.j. bez dodatočných inštalácií.)
V XPckach nikdy ziadna podpora pre priamy zapis UDF nebola . . . . aspon v tej krabicovej verzii co mam , vratane SP1, SP2 a aj SP3 . . . schvalne som si spravil cistu instalaciu s SP3 na stary nepouzivany disk . . . Xpcka obsluzia DVD-RAM iba ako FAT . . . apropo, roxio, nekomopatibilne s BHA ovladacmi . . . .
http://www.kiwiczech.net/E95/?menu=4&submenu=17&cl anek=23
vsak v pohode, je to presne tak, bez ovladacov funguju win xp len na FAT . . .
to bude pomalý jak prase, 1x rychlost je fakticky 0,5x protože se dělá zároveň se zápisem kontrola vypáleného.
Ja používam DVD RAM Panasonic 2-3 x speed, obojstranné, k tomu driver BHA_VER.02-4.
OS XP Home.Jednu stranu disku mám Fat 32, druhú UDF 2 a a v pohode funguje priame kopírovanie, akurát tá rýchlosť.V DVD Form je možnosť formátovať na UDF 1,5 UDF 2 a FAT 32.
