TV Karta Leadtek, Winfast Jak nastavit?
Caute mam TV kartu v PC Leadtek ... Kní jsem dostal Winfast Multimedia Software Pack "CD" ... To musim asi nainstalova do PC ze? potom musim pripojit kabelovku do PC a potom mam udelat co prosim? kdyz dam ladeni tak mi nenaladi zadny program diky za vesekerou pomoc potrebuju to rozjet
Jaká je to karta ? Digitální, analogová hybridní, do pci nebo pci-e slotu, do usb? Po zapojení karty a spuštění se patrně objeví nějaké oznámení o nově objeveném hardware, měl bys postupovat podle průvodce a ovladače najít patrně na tom cd (pokud si je nestáhneš z web. stránky výrobce). Potom si nainstaluj přehrávač - jmenuje se winfastPWR, v něm se naladí jednotlivé programy. Pokud máš hybridní kartu zvlášť se instaluje pro analogový a pro digitální signál.
Pokud jsi nic nenaladil, podívej se správce zařízení (v ovládacích panelech) jestli je vše správně nainstalováno (nejsou tam žluté otazníky?). Při hledání progamů je třeba dávat pozor na zdroj signálu - jestli je kabelovka analogová a karta digitální (nebo naopak) patrně nic nenaldíš. Pokud je karta hybridní zkus hledat pro analogový a digitální signál.
Napiš typ a označení karty.
Předpokládám, že signál bys měl mít.
www.digitalnitelevize.cz
Ladění zkus bez zesilovače a různých spojovacích či rozdvojovacích členů na kabelu.
Jen anténa a symetrizační člen.
Vždycky jsem si myslel, že kabelovka je
a/kódovaná
b/je šířena v jiném pásmu mežli pozemní vysílání
c/někde je analogová a jinde zase digitální
ale protože tazatel neuvádí ani jakou kabelovku
ani jakou TV kartu že to má, tak je to vlastně fuk...
Mám obavu, že nijak, protože obcně mají TV karty do PC jenom analogový a DVB-T tuner, ovšem kabelovka vyžaduje DVB-C tuner. Takže z rozvodu kabelovky opravdu nic nenaladíš… Zkus vyhodit anténu na okno, a chytej pozemní signál…
Ahoj, mám podobný problém.
Vlastním kartu DTV 2000H od výrobce Leadtek. Karta je hybridní, takže by měla zvládat jak digitální, tak i analogový signál. Nainstaloval jsem všechny ovladače a správce zařízení ukazuje, že vše funguje jak má... ale po připojení antény nemůžu nic naladit. Jsem z Ústecka a máme tu už dig. signál a na televizi ho chytám, ale na PC nenaladim ani prd. Zkoušel jsem už i různý antény a stále nic. Ke kartě jsem dostal software WinFast DTV, musí se tam něco extra třeba nastavit? Záleží v jakym konektoru mam připojenou anténu? a neznáte pls nějakej kompatibilní jinej SW?
Jelikož je jeden vstup pouze pro radio, druhý pouze pro analog a třetí pouze pro digitál, tak samozřejmě záleží na tom, do kterého připojíte antenu. A to tak, že velmi. Oni k tomu už nedávají návod? Co se týká SW, používám WinFast PVR2, k naprosté spokojenosti.
ahoj mam stejny problem, na chipsetu p45 v pci slotu na kartu nechytim nic ani na pinnacle karte. v jinych pc obe chodi. Na podpore pinnacle jsem se dozede, ze se to ojedinele stava ze hw si nesednou. takze smolicek pacholicek. Zkusim jeste pci-e a pak uz jen usb. Vyresils to nejak? Honza
záleží aká káblovka,štandartný základný a rozšírený program od upc nieje kodovaný nijako a nevyžaduje žiadny zvláštny dvb-c tuner ,kodované sú len hbo a podobné veci
