Wifi router D-Link DI-524
Zdravim Mam problem s routerom D-Link DI-524 Nechce mi vobec najst prehliadac 192.168.0.1 Co mam robit ? Mam linux v PC
Resetovat router.
nepomaha DOkonca som resetoval viac ako 30s ze dam do tovarnych nastaveni a nic.
Takto, Mal som win7 ale koli tomu ze bol nelegalny a neviem co vsetko a uz sa mi to nechcelo crackovat som si dal legalny Linux Ubunu. System je to paradny a rozhodne si ho necham. Problem je ale s tym routerom. Net mi isielna tej win7 ale strasne pomaly tak som na nete nasiel nieco ze treba ponastavovat ten router cez tu jeho adresu. Tak som dal do prehliadaca a naslo ho. A daco som tam pomenil a uz to neslo mi pri nejaom nastaveni odpojilo router a uz necche najst Teraz bezim priamo na kabel od poskytovatela. Too ide paradne net je rychly vsetko suprovo. Cez ten rouer strasne slabo.
Zkus jiny kabel, pokud nepomuze tak reklamace.
nemam iny kabel a myslim si na 80% ze to bude v nastaveniach no neviem presne kde moze byt hacik. Keby ze mam windows tak tam dam CD od toho routera ale takto tazko na linuxe :) Nuz ma aj iste nevyhody :) ale na tom CD neni nic co by sa nedalo nastavit nejak zo systemu.
ping na adresu 192.168.0.1 funguje? (předpokládám povolené výjimky pro icmp protokol na firewallu)
Nie nejde pig. Ale tu su screeny tych vselijakych nasaveni:
Nevyznam sa velmi v tom tak mozno je tam nejaka totalna somarina ale neviem.
Nemas nastavenou IP adresu na tom tvem PC, pak se logicky nemuzes dostat na router.
co presne znamena "nechce najst"? Skusal si tam pred tie cisla zadat aj http:// ?
Ano skusal dokonca to zadava automaticky Vypise ze server nebol najdeny alebo jak to pise, proste nic, ziadna odozva.
Najprv vypni wifi a vsetky ostatne siete, az potom sa skusaj pripajat na router.
P.S> a akus aj vypnut podporu IPv6, neviem zhlavy jak v ubuntu, skus googlit.
P.S.2. skus si pre tu sietovku (LAN) nastavit rucne IP adresu 192.168.0.2 a masku 255.255.255.0.
Skus to vsetko aj s rucne nastavenou 192.168.1.2 a maskou 255.255.255.0 a potom skus router na 192.168.1.1
No da sa tam dat ze ignorovat IVP6 tak to bude asi to No skusim tak ale mne sa zda ze v tych cisielkach je niekde chyba.
No tak som skusil ako si povedal ale bezvysledne nepodarilo sa spojit s tym D-linkom Ale linux aspon vypisal ze nadviazal spojenie Nereba poriesit aj toto:
obrazovkan.png ?
Jak jsem ti psal vyse, v tomhle je problem. Mas tam nastaveno ze mas dostavat adresu automaticky, ale nic ti ji neda. Jdi na IPv4 nastaveni, tam zrus DHCP a pridej adresu.
A aku adresu tam mam dat ?
Som ti pisal hore napr. 192.168.0.2 a masku 255.255.255.0. To nastavis do karty IPv4. Nie do MAC adresy.
Nooo vravim to so urobil a neslo to. Do MAC som ani nic nedaval.
Viz vyse.
ked nemas normalnu MAC adresu tak ti nemoze fungovat LAN vobec (to tam predtym nic nebolo?)
Na 3.karte (nastavenia ipv4) by si predpokladam mal nastavit tu pevnu IP a masku, a na poslednej karte vypnut IPv6.
Potom skus restartnut router a pripojit sa nan. Skusit iny kabel. Skontrolovat ze je LAN kabel pripojeny do spravneho konektora routra (nie WAN). Skusit reset na tovarne nastavenia podla navodu. Prip. opakovat reset a restart routra.
A co mam dat do toho policka MAC ? Na tom routeri je napisane ze MAC LAN 0022B0-AAFBCB ale v takomto tvare mi to nezobere proste neda sa potvrdit adresa v takomto tvare Chce to tvar s XX:XX:XX ...
nedavaj tam NIC.
P.S> ma tam byt MAC tvojej sietovky. na skusku mozes aj skusit hocjaku trebars nieco v style 01:23:45:67:89:89 apod, jedina podmienka je ze nesmie byt stejna jak v routeri a ostatnych lokalnych PC.
Dakujem. No to som skusil a nenaslo mi stale rouer ale uz napisal linux ze som pripojeny ale ta akoze nviem kde lebo k routeru urcite nie
router na tovarne nastavenia (ked to nejde tak skusit znova), restart routera, skontrolovat LAN kabel, atd. Pisal som to uz vsetko.
No tak podarilo sa mi ho resetovat a ide mi teraz net cez neho ale ide strasne pomaly ako to nastavit
wan rozhraní nastavíš podle tvého providera. lan je obvykle s dhcp a nenastavuješ nic.
jestli se ptáš na funkčnost a spolehlivost svého krámu, pak ti asi nebude moc platné, že dnes jistý hulán na twitteru nadšením z dlinku ucvrnkával.
Aha takze vravis ze najskor bude ten Dlink nanic hej ?Nemozes mi odporucit nejaky lepsi ?
stává se jim to.
ale dosud jsi nenapsal nic o svém nastavení sítě, o zabezpečení wifi, o tom kolik protokolů skype, icq, stahovačů ti běží hned po startu - takže nejde odhadnout kde je po restartu routeru chyba.
Pomalu jde co? Prohlizeni stranek, nebo stahovani?
No tak neviem zisti ake ma nastavenie pretoze sa neviam dostat do jeho nastaveni. Ked dam do prehliadaca 192.168.0.1 tak mi nenajde sranku Pritom ale teraz som na nete cez ten router. Pomaly idu www sranky strasne dlho ich naciava ICQ ide a aj tahovat ide dobre Napriklad aj so Strong DC ide rychlo stahovat okolo 5 Mbs-1. Neviem uz kde moze byt problem.
něco je blbě.
win+r - cmd.exe [enter]
pokud je vypsaná adresa brány 192.168.0.1, a přesto se do nastavení routeru nedostaneš (nepíšeš přitom jaká chybová hláška se zobrazí), šel bych si vybírat jiný = ne dlink.
Ma linux.
IP adresy mate nastaveny napevno, nebo z dhcp? Jaky mate nastaven dns server?
DHCP a uz mam win 7 docasne som to dal kym ten D/Link nenastavim lebo z linuxu sa nepohnem kedze som len zaciatocnik. Takze dal som ten prikaz ipconfig no a vypisalo mi 78534527.jpg
Teda som dal do prehladaca tu adresu /192.168.0.140 [nechapem ako sa moha zmenit] a uz mi nabehol ten D-link a jeho nastavenia Mam aj tie skopirovat ?
Dej to tady.
Ak treba este nejaku plozku tak dam Co mam prestavit ? A na ktorom obrazku ?
Podle me je problem v dns, ktere ti prideluje dhcp - hod tady jeste screen dhcp-advanced
No ved DHCP som uz dal 93053621.jpg Ci nejake ine este ?
Bud se koukam blbe, ale nevidim kde se nastavuje to dns, ktere prirazuje dhcp.
Udelej tohle na tech Win7:
Network a internet->Network Connections->Local Area Connection->Properties->Internet Protocol version 4->Properties
Zmen Automaticke pridelovani dns a do dns napis tyhle: 8.8.8.8 a 8.8.4.4
Neviem to najst nikde. Nevadi no Nevies mi odporucit nejaky iny router ? Lebo s tymto aj na nete pise ze su problemy.
To co jsem napsal vyse musis nastavit na tom PC s win7, ne na tom routeru.
Jinak pokud chces jiny tak treba nejaky asus http://www.mironet.cz/asus-rtg32--access-point--ro uter--wifi--80211-b-g-11--54-mbit--1-x-wan--4-x-la n+dp98643/
http://pc.poradna.net/f/view/511323-casopis-comput er-s-testem-wi-fi-zdarma
dnes bych šel jen do n-kového routeru s gigabit lan - pokud bych nebyl uprostřed paneláku s obsazenými všemi wifi kanály.
Som sice uprostred panelaku ale s obsadenim to zas tak zle nie je. Uvazujem ze si nejaky novy zaobstaram teda. V om teste ale nejak nerozlisuju medzi gigabajtovymi
tplink: nechce se mi procházet celý sortiment, ale ten wr1043 vyhovuje.
z dlinků, které zrovna nemusím, to je třeba dir-655.
asus: rt-n13
linksys: wrt310 je tuším taky za rozumnou cenu, nemám teď tabulku před sebou.
přece jen když chce člověk rychle propojit domácí pc nebo externí disk, rychlejší lan se hodí. v tom článku mají jen gigové routery uvedené v konečné tabulce. většinou se taky umísťovaly lépe.
Moze byt tento napriklad http://datacomp.sk/asus-rt-n13-300mbps-wlan-n-rout er_d40079.html ? Je spolahlivy ? Mate niekto skusenosti ?
ASUS obecne patri k tem lepsim v SOHO, takze muze byt.
Alebo pozeram jeden ovela lacnejsi http://datacomp.sk/tenda-w311r-wireless-n-router-1 50mbps-4xlan-1xwan-5db-antena_d48586.html Len ci to nie je nejaky smejd ?
Prečo hladáte IP: 192.168.0.140 nie ste náhodou hacker?
Problem vyrieseny Kupil som ten ASUS a ten net ide paradne Neskutocny rozdiel. A bez nejakeho komplikovaneho nastavovania na prvu supu to ide bleskovo. Dakujem
no sice trosku asi neskoro ale aj tak...pouzivam ten isty router uz asi dva roky a teraz z nicoho nic sa mi strasne spomalil net...respektive nacitavanie stranok polka ani nejde a druhu polku musim aj 3x refreshnut nez ako tak nabehne...dl speed je normalna aka ma byt skusal som viac prehliadacov ziadny rozdiel s nastaveniami routera sa nic nerobilo a volal som svojmu providerovi a ze u nich ziadny problem neni..ak tak niekto odp ze co by to mohlo sposobovat
odpoj router a připoj pc přímo na net (pokud provider nepoužívá dhcp, bude třeba změnit nastavení tcp/ip ve windows tak, jak je teď wan strana routeru).
když bude net zas svištět, už víš kde je závada.
