Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vysoká teplota procesoru
dobrý den,mám procesor athlon 2.6g x2 a mám vysoké teploty v zátěži a pravděpodobně se mi kvůli tomu vypíná pc.Nanesl jsem novou teplovodivou pastu,a chladič mám referenční.jak mám snížit teploty???Není chyba v procesoru?děkuji
Vysoké teploty v zátěži jsou jaké (a typ procesoru)?
VN 09.05.2010 11:29
VN
Typ CPU DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+ teploty od 72-102c
klll2555 09.05.2010 11:41
klll2555
Pokud se nepletu, tak většina typů Athlonu 5000+ má max. oficiální provozní teploty právě do cca 75…
VN 09.05.2010 12:00
VN
pastu jsem nanášel víckrát poprvé malo,pak středně,a nakonec víc a teloty jsou pořád stejné,skřín je…
klll2555 09.05.2010 12:13
klll2555
zle nasadeny chladic, alebo zle nanesena pasta. ak ventilator na chladici ide OK, nema to co blbnut.
shiro 09.05.2010 12:23
shiro
nebo deska v hájí co dává procesoru větší napětí nebo spálený cpu. obojí sem viděl.
MM_tank 11.05.2010 12:37
MM_tank
Tak tak, moze byt aj HW problem. Preistotu by som vybral CPU a skontroloval vsetky piny ci neni neja… poslední
MM.. 11.05.2010 22:45
Pokud se nepletu, tak většina typů Athlonu 5000+ má max. oficiální provozní teploty právě do cca 75 °C. Těch 102 °C je dost. Není té pasty na chladiči moc (silná vrstva)? Jaké jsou další teploty (HDD, grafika), co skříň, je dobře odvětraná? Nemáš procesor třeba i přetaktovaný?
Tak tak, moze byt aj HW problem. Preistotu by som vybral CPU a skontroloval vsetky piny ci neni nejaky ohnuty alebo co, a aj pri odoberani chladica od CPU kontrolovat ze ci dobre dosadal na CPU (vidno to na paste, ze je odtlacena prec, vrstva pasty mala byt co najtensia nech sa to ma kam odtlacit).
Ak bolo vsetko nasadene dobre, tak je pravdepodobne v haji doska alebo CPU. Este do BIOSu preistotu skusit load defaults.
