Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém se zatížením procesoru
Dobrý den
Potrebuji poradit, uz si nevim rady. Po nejake dobe mi procesor odmíta poslusnot. hned po startu pc - procesor pomalu zacina přemýslet na vecech me neznamých a to ve skocich. Pri pohledu na prubeh - viz nasledujici jpg - vidite, ze procesor behem vteriny vyskoci na 100% a následne spadne na 10%,, to se po case zrychluje az na 100% neustale a pc zkolabuje.
http://img708.imageshack.us/img708/6143/graflw.jpg
win xp uz jsem nechal instalackama opravit, naistaloval jsem znova ovladace pro grafickou kartu a problem stale pretrvava.
a to je taky zajimave, pri otevreni okna : ovladaci panely/ vlastnosti systemu/ hardware/ spravce zarizeni se zobrazi seznam hardwaru v počítaci, ktery neustale blika asi tak 1x/s, pokazde se vrati do zakladniho seznamu, takze se nemuzu tedy ani proklikat k ruznym zarizenim abych zkontroloval spravnost funkci.
AMD atlon XP 2000+, 1,67 GHz, 2,5 GB RAM,,, Nvidia GeForce 6200,,
ze by mi odesla grafarna ?
petrdolezal@quick.cz
Řekl bych zavirované. Oprava instalačkami - chtělo by to zkusit čistou instalaci nebo aspoň odvirova…
MM_tank 11.05.2010 09:14
MM_tank
Asi před rokem jsem si dával novou grafiku a zvyšoval RAM z 0,5 na 2,5 G kvůli Auto_cadu,, problem s…
doly79 11.05.2010 09:38
doly79
odvirovat HDD v jiném PC ? - to je rozdíl ? Poud je ten pc zavirovaný tak je to dost velký rozdíl:-…
MM_tank 11.05.2010 12:48
MM_tank
jedna technická: 2gb ram bych chápal. 2.5gb znamená skládačku z podivných odpadů, zapomenout na dual…
lední brtník 11.05.2010 13:52
Skus to prejst pomocou superantispyware v nudzovom rezime Win. Usiti sa ze ti nebezi na pozadi neja…
MM.. 11.05.2010 22:43
ahoj vsem tak to nakonec vyřešila kompletni přeinstalace,, celou bobu jsem se tomu vyhybal ale nakon… poslední
doly79 13.05.2010 09:41
doly79
Řekl bych zavirované. Oprava instalačkami - chtělo by to zkusit čistou instalaci nebo aspoň odvirovat hdd v jiném pc. Docela divná je ta paměť, enytpicky velká - nepřidávals tam a nedělá to od té doby ? Nenahráls tam nějaký ovladač pocesoru ??
Asi před rokem jsem si dával novou grafiku a zvyšoval RAM z 0,5 na 2,5 G kvůli Auto_cadu,, problem se vyskytl posledni dobou,, antivirem jsem si oba HDD nechal projet a nic,, používám avast
Usiti sa ze ti nebezi na pozadi nejake ratanie mimozemskych civilizacii alebo nejaky podobny nezmysel (ty musis vediet co si do tych windows instaloval), vid aj start-spustit: msconfig, zalozka po spusteni, ze co sa vsetko spusta pri starte)
