Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s NVIDIA driverom Vista
Zdravím,
Mám grafickú NVIDIA Geforce 6600 ktorý stále funguje, no lenže včera som si nainštaloval tento driver developer.nvidia.com, po inštalácií vyhodilo na monitore čierny obraz a nápis "Out of range", aj po pár reštartovaní mi to stále robí. PC som teda dal do Safe mode stiahol som Driver na 6600 a nainštaloval. Zase nič. Tak klikol som na Prispôsobenie - Nastavenie obrazovky a tam ten Driver nie je a nedá sa mi to nastaviť na tú grafickú. PC mi teraz beží vo VGASave. Keď si kliknem na Rozšírené Nast. Typ adaptéra tam nie je žiadny. Pozeral som aj do Device manager tam je NVIDIA GeForce 6600 - tam sa nedá s tým nič urobiť. PC nemôžem spustiť normálne lebo mi vždy na monitore naskočí "Out of range". Fakt neviem čo s tým ..:-(
Neviděl bych to až tak na driver, jako na blbě nastavený refresh monitoru. To je LCD nebo CRT? Vypad…
Dale Cooper 11.05.2010 09:37
Dale Cooper
Monitor - LCD, dalo by sa s tým niečo urobiť ?
Daewoo 11.05.2010 09:40
Daewoo
Jde - nastartovat do nouzového režimu (před startem Windows mačkat F8 a vybrat "Stav nouze") a tam v…
Dale Cooper 11.05.2010 09:45
Dale Cooper
PC teraz beží v Safe mode a nedá sa nastaviť - http://img693.imageshack.us/img693/9692/27799242.j pg
Daewoo 11.05.2010 09:50
Daewoo
Refresh monitoru je pod tím tlačítkem "Rozšířené nastavení", v XP je to karta monitor... Ve vistě to…
Dale Cooper 11.05.2010 09:55
Dale Cooper
Pozeral som, no lenže sa nedá :-( http://img571.imageshack.us/img571/8647/31353411.j pg
Daewoo 11.05.2010 10:00
Daewoo
Hm, tak bych odinstaloval drivery a nainstaloval správné. Stejně tak nainstaluj driver pro monitor -…
Dale Cooper 11.05.2010 10:02
Dale Cooper
Ok, idem skúsiť - nevadí, že pri inštalácií budem v Safe mode ?
Daewoo 11.05.2010 10:05
Daewoo
Nemělo by to vadit, poněvadž po jejich instalaci probíhá restart a plná funkce ovladačů začne až po…
Dale Cooper 11.05.2010 10:08
Dale Cooper
Takže chcel som si stiahnuť ako som hore uvádzal OpenGL no až potom som zistil, že to nepodporuje tú…
Daewoo 11.05.2010 10:14
Daewoo
Nainstaluj "normální" driver pro tuto grafiku, mělo by to jet.
Dale Cooper 11.05.2010 10:27
Dale Cooper
Čiže odinštalujem tento driver, stiahnem a nainštalujem ten nový - správny. Ok A ešte jedna otázka -…
Daewoo 11.05.2010 10:32
Daewoo
Nene, podívej se do "Přidat/odebrat programy" a tam odeber vše od nVidie. Řekne si to pak o restart,…
Dale Cooper 11.05.2010 10:39
Dale Cooper
Ok, je tam NVIDIA Display Control Panel a NVIDIA Drivers. Idem skúsiť.
Daewoo 11.05.2010 10:42
Daewoo
No, odinštaloval som všetko od NVidie, reštartol, spustil a dolnej lište sa ukázala tabuľka inštaluj…
Daewoo 11.05.2010 11:02
Daewoo
Nacpalo to tam automaticky driver obsažený ve Windows. A co ovladač na monitor? Nebo když se připojí…
Dale Cooper 11.05.2010 20:56
Dale Cooper
Odpoj TV (alebo zapni TV a tam mas obraz). Ak ma grafika 2 vystupy skus monitor strcit do druheho.… poslední
MM.. 11.05.2010 23:11
Takže chcel som si stiahnuť ako som hore uvádzal OpenGL no až potom som zistil, že to nepodporuje túto moju grafickú .. Po dokončení inštalácie už mi nabehol ten čierny obraz. Potom už som našiel "asi" správny driver a som to následne nainštaloval.
No, odinštaloval som všetko od NVidie, reštartol, spustil a dolnej lište sa ukázala tabuľka inštaluje sa software ovládača (niečo že VGA ..) a po chvíle napísal, že ovládač NVIDIA GeForce 6600 bol úspešne nainštalovaný (automaticky) - reštart a zase nabehla čierna obrazovka s tým nápisom :-(
Môže to byť tým, že som si nestiahol driver ? Že mi to automaticky ?
P.S. jaj ty si tam nadrbal nejaku developer blbost, ach jo. To fakt potrebujes specialny OpenGL pre developerov? chod na normalne www.nvidia.com a stiahni si normalny driver pre 6600.
P.S.2. driver odinstalujes normlane v nudzaku v ovl.panely - pridat/ubrat programy. Ak to tam neni, tak v nudzaku vojdes do spravcu zariadeni a najdes si grafiku a na nu klavesa Del, a potom restart.
P.S.3. ked to bude aj potom furt nabiehat blbo tak skus v nudzaku aj spustit instalaciu toho normalneho ovladaca.
