Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem se zapnutím notebooku
Dobrý den, mám notebook Premio 3040N a je cca 4 roky starý. Momentalně mám problém s jeho zapnutím. Po stistkutí zapínacího tlačítka se zapne jeho podsvícení, kontrolka napájení, problikne kontrolka pevnýho disku a po sekundě se vypne(prvně se roztočily i větráky, ale po pročištění už se jen trochu cuknou, ale neroztočí se). Tohle se mi stávalo i dřív, ale když jsem to pořád zkoušel zapínat tak po chvíli se chytl a naskočil. Taky se mi stavá, že se občas z ničeho nic vypne nebo se vypne když ho posunu. Tyhle problémy se mi stali už dříve, ale po pár dnech se to uklidnilo a notebook jel normálně dál. Například po pár měsících sem tam zablbnul, ale pak opět fungoval. No a nyní se mi ani nedaří ho zapnout.
Zkoušel jsem vyndat ramky, disk, profoukl jsem větráky i žebra, ale nic nepomohlo. Při prvních problémech jsem zkoušel měřit i teplotu cpu, ale vše mi přišlo OK. Tak bych se chtěl zeptat jestli máte nějaký nápad co s tím.
Ja nejsem odbornik ale napada me treba, jestli to neni zdrojem nebo nabijeckou. Jestli vam neodchazi…
David22 12.05.2010 18:45
David22
No zapnutej vydrží cca 40 minut. A jak by se to dalo otestovat ta nabíječka a ten zdroj?
Irax 12.05.2010 20:48
Irax
Může být v háji deska... Jak se to chová, když se vyndá baterka, případně jen na baterku?
Dale Cooper 12.05.2010 22:07
Dale Cooper
Rekl bych ze mas pravdu. když jsem to pořád zkoušel zapínat tak po chvíli se chytl a naskočil. Pr…
rh 12.05.2010 22:26
rh
Chová se to stejně ať už je to jen na baterku nebo bez ní.
Irax 12.05.2010 22:27
Irax
Čili to vypadá na desku... Podobně mi odešla tři roky stará Toshiba (cca před čtyřmi lety). Začlo to…
Dale Cooper 12.05.2010 22:30
Dale Cooper
Ok no, tak díky. Doufam, ze rozchodim ten stolni co mi odesel pred pul rokem :)
Irax 12.05.2010 22:37
Irax
Zkusil bych ještě ten noťas nechat nějakou dobu bez baterky a příp. resetovat BIOS na výchozí hodnot… poslední
Dale Cooper 12.05.2010 22:44
Dale Cooper
Čili to vypadá na desku... Podobně mi odešla tři roky stará Toshiba (cca před čtyřmi lety). Začlo to náhodným vypnutím, poté se to nenechalo nastartovat, v konečné fázi to zdechlo definitivně; ať to bylo na baterku nebo bez. Prodal jsem to tehdy ještě za dva litry na díly; oprava by stála majlant.
