Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kompatibilita procesoru
Chtěl by sem si koupit nový procesor Intel Core i7-860 a vůbec nemám ponětí jestli mi bude fungovat na zákl. desce ( mám ji už totiž dlouho ) a chtěl bych se teda zeptat zda mi to pojede na MSI 7529 ver 1.1 a pokud ne, tak bych rád ocenil kdyby ste mi napsali nějaké názvy zákl. desek na které by mohl i7-860 fungovat, nebo opačným způsobem jaký "dobrý" procesor bych mohl nainstalovat na zakl. desku kterou mám.
Děkuji moc předem :)
Seznam kompatibilnich procesoru je na webu vyrobce desky... Stejne tak desky, do kterych lze narvat…
Dale Cooper 12.05.2010 18:54
Dale Cooper
Nemohl sem to najít tak sem si stáhl CPU-Z a zjistil sem že mi to podporuje jen Intel® Core 2 Quad,…
Thooty 12.05.2010 19:32
Thooty
A kde si ten zoznam podporovanych CPU hladal, na mesiaci? Je na webe vyrobcu http://www.msi.com/inde…
MM.. 12.05.2010 22:48
Vsetky tie dosky su "MS-7529", Ano. Tuhle vymoženost -jedno číslo = x modelů u desek MSI fakt mil…
MM_tank 13.05.2010 01:02
MM_tank
Nepojde ti to tam ani strcit, ved to ma uplne iny socket. Typ socketu mas napisany aj u dosky (socke…
MM.. 12.05.2010 22:44
Procesor pochopitelně fungovat nebude, deska na něj není dělaná. V tvojí desce by měli jet v podstat… poslední
MM_tank 13.05.2010 01:12
MM_tank
Nemohl sem to najít tak sem si stáhl CPU-Z a zjistil sem že mi to podporuje jen Intel® Core 2 Quad, Core 2 Duo , takže to vypadá že si koupím novou zákl. desku nebo si budu muset vystačit s Core 2...
Procesor pochopitelně fungovat nebude, deska na něj není dělaná. V tvojí desce by měli jet v podstatě všechny procesory core 2 duo a core 2 quad pro slot 775. Tvoje deska je ale poměrně levná, určená do kanceláře. Nejjednodušší bude napsat co v počítači máš, proč to chceš vylepšit a kolik na to máš peněz.
Vhodná deska je podle mě třeba http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7081 3 /dá se koupit levnější verze/ ale to už jsi dohromady na cca 13000. Což mi dost nekoresponduje s tou deskou do kanclu co tam máš, kdoví kolik máš paměti, jakou grafiku a tak.Aby ses nespálil;-)
i7-860 je už spíš pro nadšence /např já ho mám :-D s http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7081 4 a 2x http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6980 2 takže dvacka při dnešních cenách jenom v tomhle -ale zas prdel si vozím v 30let starým autě:x:.
