Paměti a přetaktování
Dobrý den,mám zákl. desku Msi P55-GD65 s funkcí OC Genie, která přetaktovala procesor i paměti na (snad) ideální hodnoty.Paměti mám 4 GB(2x2).Chci se zeptat,jestli po přidání dalších dvou modulú budou platit tyto hodnoty i pro ně.Dík.
No o tom přetaktování pamětí se můžeš přesvědčit pomocí programu cpu-z, podle mě přetaktované nejsou. Pokud koupíš paměti stejné nemělo by se nic změnit. Pokud už teda nejedou na maximální doraz, potom stačí třeba vyšší vnější teplota a snížení napětí vlivem přidání dalších pamětí. Neměl by být ale problém sundat jejich rychlost ručně-pokud kupuješ paměti aspoň 1333.
