PC se při startování restartuje
Zdravim.
Pořídil jsem jeden PC Fujitsu-Siemens pro prarodiče (nedavno jsem tu o tom psal). Nainstaloval jsem origo Windows XP, ovladače, Avast, Mozillu a Office, nic více. Instalace všeho proběhla v pořádku. Problémem je, že při zapnutí a nabíhání Win (běhají ty proužky po obrazovce) se PC restartne a nabíhá od znova, ale zase se restartne a taklhle stále dokola. V okamžiku, kdy se PC restartne, je slyšet, jak se HDD přestane točit. Udělá to taklhle třeba 4x a pak PC normálně najede, nebo musim PC vypnout dlouhym drženim zap. tlačítka a znova zapnout. Když PC najede, funguje vše v pořádku a PC nepadá. Viděl bych to na zdroj či ten HDD, co by to mohlo být spíše?![[pcfs.png]](http://img200.imageshack.us/img200/9471/pcfs.png)
spíše HDD dle mého nazoru..a HDD je Sata nebo IDE ..zkusil bych kabely. Nouzový režim najede?
HDD je SATA. Datový kabel jsem měnil za nový, beze změny. Zkoušel jsem také jinou větev napájení od stejného zdroje (od DVD mechaniky-ta je ATA, přes redukci) a taky beze změny.
máte možnost zkusit jiný disk?
Bohužel nemám, ale na ten PC je záruka, takže jim tam odnesu asi jen ten HDD.
Ja bych jim to odnes cely - taky je moznost ze to bude v necem jinem nez hdd, takze pokud je zaruka tak at se staraj.
Spíšš bych to viděl na studeňák ve zdroji - během toho restartování se zahřívá, a naběhne stabilně, až se zahřeje. Je možnost vyzkoušet jiný?
Je možnost. Stačilo by k tomu PC přiblížit jiný PC a z něj zapojit jen napájení pro ten HDD? Abych to nemusel vymontovávat. Pak bych zapnul oba PC.
Stacilo. Tomu zdroji je jedno kde je fyzicky umisteny.
