Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při zavření víka se NTB přepne do úsporného režimu
Ahoj, mám NTB již asi 2 roky a mám nastaveno, že při zavření víka se nemá nastat nic. Ale tak tři dny se mi stává, že i když mám toto nastavení, tak se mi při zavření víka přepne do úsporného režimu a když ho vypnu tlačítkem, kde mám nastaveno úsporný režim, tak se nestane nic. Nastavení mi ukazuje - zavření víka- nic se nestane , ale přesto se dá do úsporného režimu, když si tuto možnost vyberu znova a potvrdím uložením změn, tak to jede. Po čistém restartu NTB to blbne. Co se stalo?Díky za odpověď.
Jirka
Moze byt vir (oscanovat so superantispyware), mozu byt nejak posahane registry (niekto to vypinal na…
MM.. 14.05.2010 20:32
Podle mě se nějak pojebala windows.Zkusil bych jinej disk /ať si nerozddrbeš popužívaný systém a čis…
MM_tank 15.05.2010 02:28
MM_tank
Ahoj, Tak jsem zjistil, že se toto děje po spustění programu Blaze HDTV Player - používám ho na sled…
Jirka Brno 15.05.2010 14:09
Jirka Brno
Tak ho nepouzivaj a najdi si nieco ine, alebo si skus najst novsiu verziu (ak vobec existuje) ktora…
MM.. 15.05.2010 18:17
Používat ho musím, protože jsem jiný program na přehrávání TV nenašel:-( Nová verze není. Mám Win7 6…
Jirka Brno 15.05.2010 18:36
Jirka Brno
To si ten program dostal k tej TV karte? Rozdrbava to aj ked ho spustis v rezime kompatibility (napr…
MM.. 15.05.2010 19:01
Ahoj, ikdyž ho spustím v režimu kompatibility, tak to taky blbne. Nastavení ohledně Power seting tam…
Jirka Brno 16.05.2010 04:48
Jirka Brno
A když ho vypneš, tak to funguje? Snad nemusi bezet, kdyz zaviras viko, ne?
AZOR 15.05.2010 18:41
AZOR
Jasně že neběží, ale když ho spustím, tak se to rozdrbe a pak už je jedno, zda běží nebo ne.
Jirka Brno 15.05.2010 18:43
Jirka Brno
Ok, to jsem chtel slyset - takze bych zkusil zjistit co dela (odchyceni zapisu do registru, nejakym…
AZOR 15.05.2010 18:48
AZOR
Rád bych změnil program, ale není jiný:-( Száhnul jsem si program Process Monitor a mimo jiné progra…
Jirka Brno
No tak vidíš, tak v tom případě je řešení jednoduché, než naběhne vyexportovat si klíč a po vypnutí…
AZOR 16.05.2010 11:05
AZOR
No jo, jenže těch zápisá do registru je tak 2tisíce :-( poslední
Jirka Brno 16.05.2010 12:41
Jirka Brno
Já bych zkusil LIVE distribuci linuxu, jestli to po nastaveni funguje OK, nez bych zacal preinstalov…
AZOR 15.05.2010 18:40
AZOR
Podle mě se nějak pojebala windows.Zkusil bych jinej disk /ať si nerozddrbeš popužívaný systém a čistou instalaci/ a nainstalovat..
Rozdrbava to aj ked ho spustis v rezime kompatibility (napr. s XP)?
Predpokladam ze to je kvoli tomu ze sa snazi zabezpecit aby sa neprepol PC do rezimu spanku pocas pozerania TV (ptz vtedy nic s PC nerobis tak by sa PC uspal ale to prehravac chce zabranit, ale evidentne to robi blbo). Mozes skusit tu fciu (zabranenie sleep pri prehravani) vypnut v nastaveniach toho playera ak na to ma zaskrtavatko (niktore playery na to maju zaskrtavatko).
Ok, to jsem chtel slyset - takze bych zkusil zjistit co dela (odchyceni zapisu do registru, nejakym softwarem) pokud veris, ze to opravdu je tim a odmitas zmenit program .
No tak vidíš, tak v tom případě je řešení jednoduché, než naběhne vyexportovat si klíč a po vypnutí ho nahrát znovu, je to sice nepříjemný dvojklik, ale co se dá dělat. Možná existuje SW (mozno to umi i ten PM), ktery mu tento zapis zablokuje.
Já bych zkusil LIVE distribuci linuxu, jestli to po nastaveni funguje OK, nez bych zacal preinstalovávat NB.
"když se kácí les, lítaj třísky - ovšem nemusíš vzít sebou i vesničany u lesa"
