Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Snížení výkonu mého NTB
zdravím před dvěmi lety jsem si koupil notebook acer aspire 8930g gemstone blue ... z počátku jel svižne jak starej mazák ...
dělal jsem i testovačky typu crysis atd ... vše na něm jelo nadmíru krásně ...
ale nedaávno no je to púl rok z5 cirka ... ztratil na výkonosti a to rapidne ... hry které jsem dříve hrál na plne detajly dnes rozjedu sotva na low ... zkoušel jsem format disku ... defragmentaci ... podtaktovani .. i nataktování ... dle benchmarku nic v PC neodešlo a vše funguje bezchybne ...
nedávno jsem zkoušel znova aj to crysis abych se ujistil v mé teorii o snížení vykonnosti ... a byl jsem překvapen ... tu hru jsem nerozjel ani na low ... a to se jeste krásně posekávalo ...
bohužel mam po zaruce ... a nevím si stím rady .... jediné co me napadá je prach ... ale toz mam aj chladící podložku ... a prach to je hnus ale ... ten snad dokaže ledatak přehřát NTB ... ale ze by snížíl vykonnost o polovinu ? to je snad nesmysl ne ?
yop zkousel sjem i přejít na jiny operační system .. windows 7 ... a ted lituji vyhozených penez z okna ...
tak me napadlo jestli nemáte nějaké rady či navrhy ...
To bylo dlouhý. Měřils teploty při zátěži a podíval ses, na jakém taktu to při tom pracuje?
karel 15.05.2010 22:13
mohu hned vyzkoušet ... zkoušel jsem par prográmú ale dle mé uvahy neukazují zprávně takty ... a tep…
d4amon 15.05.2010 22:18
d4amon
Aktualny takt CPU vidis v ovladacie panely - system, na prvej karte.
MM.. 15.05.2010 22:36
tzv jsem nenasel žadny solidni Např. GPU-Z
VN 15.05.2010 22:38
VN
Daj tam cisty Windows ten jaky tam bol, idealne z recovery CD urceneho k tomu konkretnemu notebooku,…
MM.. 15.05.2010 22:34
original windows jsem zkusil .. z disku jsem nalizl rovnou predtim jsem provedl cisty format ... bez…
d4amon 15.05.2010 22:50
d4amon
Daj tam ciste Windows + vsetky spravne ovladace (web vyrobcu notebooku) a nebudes mat CPU na 100% (c…
MM.. 15.05.2010 22:56
nemam CPU vytizene kdyz nic nedelam ..... jak jsem psal ted jsem delal zatezovej test ... zapl hru .…
d4amon 15.05.2010 23:00
d4amon
Pri zatazi ma mat 2000MHz a ked si tam das ciste vyrobcom notebooku podporovane Win a spravne ovlada…
MM.. 15.05.2010 23:02
A t5800 ma mat pri zatazi 2GHz ( = 2000MHz), takze si skontroluj aj nastavenie powermanagementu Win,…
MM.. 15.05.2010 22:58
... tohle je jako by jelo jen jedno jadro .. jedno ma tak 2.0 ... nastaveni mam na high performance…
d4amon 15.05.2010 23:02
d4amon
To ten problem RESI. Az tam nainstalujes spravne WIn a spravne ovladace tak to pojde tak jak ma. Poc…
MM.. 15.05.2010 23:05
tak o te preinstalaci .... za prve mam svuj recovery boot ... z nej jsem to nekolikrat prelizl ... p…
d4amon 15.05.2010 23:09
d4amon
Ok pouzi len ten recovery ktory je vstavany v tom notebooku (jak konkretne co mackas/spustas pre ten…
MM.. 15.05.2010 23:12
jo jadra ... jedno jadro teplota 25 ... druhe 27 .... nebyl podtaktovany ... "jak se nekdy podtaktuj…
d4amon 15.05.2010 23:06
d4amon
Keby si to zatazil na 100% tak nebudu mat teplotu 25 stupnov. Takze si to CPU nezatazil alebo si mer…
MM.. 15.05.2010 23:08
ok nascreenuju v prime a hodim sem
d4amon
ty teploty jsou doopravdy takoveto pri zatizeni [http://img266.imageshack.us/img266/9970/teploty.pn…
d4amon 15.05.2010 23:27
d4amon
To je kravina, neni to vytazene (core temp pise blbost). Spust tam k tomu prime95, jak som pisal uz…
MM.. 15.05.2010 23:29
PC byl doopravdy vytizeni ... jinac k tomu prime mam ho pred sebou vidim tak akorad ten tortue test…
d4amon 15.05.2010 23:32
d4amon
NENI vytazeny. V prime95 spustis torture test z menu. Vybehne ti volba ze jaky, to nechas tak a zmac…
MM.. 15.05.2010 23:33
zabudol som napisat ze prime95 musis tahat najnovsie freesoft v STEP 3. mas linky na Windows alebo W…
MM.. 15.05.2010 23:43
To je blbost a navíc ti to jede na nějakých 1,2GHz.
karel 15.05.2010 23:31
Nemáš to přeplé na minimální spotřebu ? Ve vlastnostech napájení.
MM_tank 16.05.2010 16:38
MM_tank
tak udelal jsem test prez ten prime .... a jako jo ... plnej vykon 1895 ... nekdy to skocilo aj na 1…
d4amon 16.05.2010 18:35
d4amon
takže abych to shrnul ... procesor pracuje dobře ... ram karty ve win funguji dobre .... takze za zp… poslední
d4amon 17.05.2010 18:10
d4amon
Daj tam cisty Windows ten jaky tam bol, idealne z recovery CD urceneho k tomu konkretnemu notebooku, ptz ten obsahuje spravne ovladace (ked si ich nevies najst a nainstalovat sam). A potom skusaj hru (idealne najprv nejaku legalnu, nech si tam hned nenadrrbes 3x virus z nejakeho keygenu).
P.S. recovery na ciste Win ti urobia aj v servise.
original windows jsem zkusil .. z disku jsem nalizl rovnou predtim jsem provedl cisty format ... bez reakce .. porad to same ... povetsine mam jen original hry ... jen na vyjimky ktere mam od znamich vypujcene ... ted jsem delal test prez CORE temp NB byl vytizenej na 100% ... a frequence byla 1396.45Mhz .... procak mam mobile intel core duo 2 ... presneji t5800 (merom/m2)...
coz je divna tuta hodnota pri maximalnim vytizeni .....
nemam CPU vytizene kdyz nic nedelam ..... jak jsem psal ted jsem delal zatezovej test ... zapl hru ... a kukal na hodnoty procesoru ... jak jsem uvadel nahore ten NB neslape jak ma ... a podtakovany neni ... pri zatezi by mel jet neco kolem 3800 Mhz tusim opravte me jestli se pletu ... ale on pri zatezu jede jak uvadim 1396 Mhz v tom je ten kamen urazu
A t5800 ma mat pri zatazi 2GHz ( = 2000MHz), takze si skontroluj aj nastavenie powermanagementu Win, ze nemas nastaveny profil setrenia baterky (a ze tam mas vsetky ovladace, daj tam ORIGINAL WIn co tam bol a vsetky ORIGINAL ovladace z webu vyrobcu notebooku)
P.S> a Core Temp ti urcite vypisal aj TEPLOTU oboch jadier, a tu asi povazujes za nepodstatnu sem napisat, alebo co.
To ten problem RESI. Az tam nainstalujes spravne WIn a spravne ovladace tak to pojde tak jak ma. Pocet jadier s tym nema nic spolocne a ma ti to vypisat 2000MHz pri zatazi. Ked vypisuje menej tak bud mas nainstalovane blbe ovladace alebo nahovno Windows (nejake nespravne recovery CD z ineho typu notebooku), alebo ma CPU 100 stupnov. Nic ine to sposobovat nemoze.
P.S. v sprave energetickych profilov si skus aj tlacitko ze nastavit vsetko na prednastavene hodnoty a skus aj profil normalny (vyvazeny ci jak sa tomu nadava). Idealne ak tam das XP (boli tam XP?)
tak o te preinstalaci .... za prve mam svuj recovery boot ... z nej jsem to nekolikrat prelizl ... pak jsem zkusil recovery od znameho ktery ma acer aspire 6930g .... a pak ten windows 7 .... k tomu jsem si stahl ovladace od vyrobce ... taktez zadna zmena .... podotykam .. zadna ..
Ok pouzi len ten recovery ktory je vstavany v tom notebooku (jak konkretne co mackas/spustas pre ten recovery? Volis recovery na FACTORY instalaciu? Zmizli vsetky tvoje programy?). Potom to musi ist OK. Ked nie tak meraj teplotu pri zatazi (teplotu meraj pomocou speedfan, alebo pomocou core temp a zataz pomocou prime95).
Je aj mozne ze sa prehrieva grafika, teplotu grafiky sleduj bud speedfanom alebo nejakou utilitou od vyrobu grafiky, a zataz grafiku napr. pomocou 3DMark
Keby si to zatazil na 100% tak nebudu mat teplotu 25 stupnov. Takze si to CPU nezatazil alebo si meral teplotu bez zataze, co je uplne nahovno. Meraj to po zatazi, idealne po par minutach 100% zataze. CPU si zataz programom prime95 (zvolis si tam ze just stress testing, ziadnu registraciu, a potom z menu test - torture test)
To je kravina, neni to vytazene (core temp pise blbost). Spust tam k tomu prime95, jak som pisal uz vyssie tym vytazis CPU na 100%, a potom kukaj jake budu teploty a jaku to bude mat frekvenciu (2000MHz).
P.S. inac tj.max by mala byt 100 ak to je notebookovy core2duo, to tiez zdetekoval blbo, takze k tym teplotam si treba priratat 15stupnov a az tak dostanes skustocnu teplotu.
tak udelal jsem test prez ten prime .... a jako jo ... plnej vykon 1895 ... nekdy to skocilo aj na 1995 .... sic pokrok ... ale problem z vykonem pretrvava ... jak jsem jiz psal delal jsem testy ... a dnes znova ... kdyz jsem ho koupil hral jsem crysis .... sel na medium aj lip ... ted ho stezi dam na low ... a seka se ..a ten problem pretrvava i po dnesnim testu co jsem ho zkousel .... jinac tu je obraze z core a prime ..
[http://img189.imageshack.us/img189/5341/test20.png ]
