Obnovenie suborov z vymazaneho oddielu
Zdravim Nechtiac som vymazal oddiel pri instalacii windowsu na ktorom som mal asi 200Gb dat. Teraz mi ho vo windowse nezobrazuje a teda nemozem pouzit napriklad restoration. Ako postupovat ? vytvorit z toho volneho miesta novy oddiel ktory rychlo sformatovat na ntfs a hladat v nom ? alebo su tie data nenavratne stratene ?
pokud je místo po oddílu prázdné a nic jsi tam nezapisoval, je slušná šance na úspěch.
testdisk, recuva. bývají na některých známých boot cd.
nic som nezapisoval jasnacka ze vobec nic Potrebujem len obnovit ten oddiel ale tak aby mi neprepisalo tie subory S recuou pod windowsom mi to nenajde lebo ta hlada len uz vytvorene oddiely ale tym ze som to vymazal tak teraz vobec vo windowse nezobrazuje tu oblast.
Nechem o to prist. Nesu tam sice zivotne dolezite veci ale tak chcem to obnovit urcite
Ultimate boot CD mam ale neviem co konkretne v tom napr. test disku urobit aby mi to zachranilo tie veci. Mam vytvorit na tom prazdnom mieste novy oddiel ?
testdisk: detekuje původní partition a může ji obnovit.
TestDisk
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_St ep
No skusam to v tom uz hadam od vcera ale ne a ne sa dopracovat k vysledku. Strasne dlho to prechadza po disku kym nieco vyhodnoti. Uvazujem ci nevytvorim normalne novu particiu na volnom mieste. Slo by to potom zachranit ?
s každým zápisem přes tvůj smazaný oddíl klesá šance na obnovu.
ten teskdisk bývá součástí bootovacích cd, je tam tuším nějaká analýza, a měl by vyplivnout co našel.
je co? Scan 200GB disku bude trvat několik hodin, to je normální.
Aha tak to je potom fajn :) Totiz od rana to robi a mam 85% HDD ma 640 GB
Páni Ťa vedú dobrou cestou,
a nepodliehaj panike.
(Svojho času som tu bol zosmiešňovaný, ak som napísal, že prečo treba mať veľkosť partícií múdro zvolenú - vo vzťahu k neskorším operáciám na nich.)
Okrem už spomenutého TestDisku, je alternatívou aj utilita Active@ - PARTITION RECOVERY - obnoví partíciu, ale aj vytvorí back-up MBR, tabuľku partícií, boot sektory - a aj ich obnovenie,
a UNERASER - obnoví vymazané súbory a adresáre na FAT a NTFS (má aj Disk View).
Ale momentálne nepreskakuj - a dokonči TestDisk.
Vedú Ťa dobre.
Dvakrát meraj a raz rež.
No s tym testdiskom som to posral este viac ako to bolo :) Takze uz mam doho dost Este skusim daco ale jak nepojde ta co uz no.
mám podezření že testdisk umí i obnovovat smazané soubory. a obávám se, zda nenechal dělat něco takového na aktuálním (nezformátovaném) oddílu - detekce různých partition přece nemůže trvat tak dlouho.
já ho pouštěl jednou v životě, ale půl dne jsem u něho netrávil.
čili jestli to vypsalo nakonec hromadu obrazovek ale nic se ještě na ten disk neobnovilo, furt to stojí za záchranu - dát lepší volbu nebo nějaký jiný program, co jste tu zmínili.
Z nasyslených skladů:
Partition Find and Mount
Popis
Prográmek, který dokáže prohledat jakýkoliv pevný disk, zjistit zda na něm nejsou přítomny nějaké ztracené systémové oddíly a pokud ano, připojí je k systému pod zvoleným označením. Díky tomu si můžete bez rizika zazálohovat potřebná data.
http://www.slunecnice.cz/sw/partition-find-and-mou nt/
findandmount.com
No uz som to definitivne po..... :) No kazdopadne diki za ochotu.
Recuva zvládla i znovunaformátovanou partici (rychlý formát), i když ne na 100 %, ale zase nešlo o nijak důležitá data, spíš o pokus, co ten prográmek umí, takže zkus i to, třeba pomůže…
