Chybová hláška Power error
Ahoj
mám desku Gigabyte GA-MA790GP-DS4H procesor Phenom 9350e a duální paměti Transcend DDR2 1066MHz 2x2GB.
Problém:pokud do slotů dám obě paměti počítač mi stále pípá a podle chybového hlášení z manuálu desky je to Power error
Pokud nechám ve slotu pouze jednu paměť počítač normálně najede a vše je naprosto funkční.
Zkoušel jsem i jiné duální paměti a ty moje jsem zkoušel v jiném počítači a všechny jsou v pořádku.
Prosím pokud máte s touto hláškou nějaké zkušenosti poraďte.Díky.
ZKontorluj si konektor na pamet. Zrejme jsi zkratoval vlozenim pameti napajeni
Kontroloval jsem konektory a nic jsem nenašel
Zjistit jaké napětí mají RAM předepsané od výrobce a jaké jim nastavila základová deska.
Pokud bude rozdílné nastavit napětí pamětí ručně.
Napětí jsem nastavil ručně v biosu a stále stejný problém.Pokud tam vrazím druhou ramku tak jen pípá
Podívej se na stránce výrobce desky - podporované paměti.
Je tam poznámka pro RAM 1066 -
Note due to AMD....CPU limition DDR2 1066 is only supported by 1 dimm per channel!
Jde o to že jsem před měsícem měl úplně stejnou desku,kterou jsem reklamoval a místo ní mi dali novou a na té staré desce všechno šlo.Dual paměť úplně v pohodě.Nechce se mi věřit že u jedné desky to jde a u druhé ne.
