Poměrně velký problém s PC
Dobrý den. Mám takový problém. Nedávno jsem zapnul PC, a najednou (opravdu nic jsem neudělal) nešly spustit žádné hry. Některé si vymyslely, že nemám DirectX apod., jiné zase jen blikly a vrátily se zpět do Windows (!Ale předtím všechny šly!). Zkusil jsem PC restartovat, pak i přeinstalovat hry... A nic. Následně jsem zjistil, že mi nejde NIC přehrávat ve Windows media playeru. Ani v žádných jiných přehrávačích. No a pak, když kliknu na "Přistup a výchozí nastavení programů" v nabídce Start, otevře se okénko příkazového řádku, které se hned vypne (Je na něm napsáno (C:)\Windows\System32\Control.exe). Prosím, poraďte mi někdo, co s tím, opravdu jsem nic nepřeinstalovával ani nic podobného. Děkuji za všechny rady.
Začal bych odsud
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Vyzkoušel jsem to, ale problém přetrvává. Nemáte nějaké rady? Děkuji
Ještě můžeš prověřit pomocí HJT a nechat si zkontrolovat log
viewtopic.php
cz
Vyzkoušel bych online scanner od ESETU a pokud nic nenajde tak bude nejjednodužší zazálohovat dokumenty a reinstall
Je ten on-line skener na spyware? Není to pouze na viry? Zkus pohledat, co dělá ten control.exe, možná se budeš divit.
http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=5014 &view=previous
