Problém s ADSL
Zdravim,
potřeboval bych poradit ohledně připojení k internetu. Mám v domácnosti celkem 4PC zesíťované pomocí ADSL routeru D-LINK DSL-2641B. Po zapnutí jednoho z PC dojde ke ztrátě připojení do internetu. Celá LAN jinak funguje (sdílené tiskárny, sdílené složky, viditelnost okolních PC). Poraďte prosím co s tím, až do včerejška vše šlo jak má.
S pozdravem Martin R.
Neporadime. Prilis malo informacii. Pravdepodone zavsivene pc. Vycistit a problem sa odstrani.
Kdyz to shrnu:
1) do vcerejska vse OK - dnes se to projevilo od kdy?
2) po zapnuti jednoho z PC - myslis konkretni nebo jakykoliv? Kdy se to zase rozchodi - po vypnuti onoho PC?
Suma sumarum lan ti jde, inet nikoliv. Ted predpokladam, ze zase jde... Pises malo informaci. I tak ti sdeluji, ze T-mobile mel dnes problem cca od 18:30 do 21:00... Pravdepodobne nekdo poskodil backbone. Protoze jedou na spolecnych dratech a HW s O2, pak se muze jednat o problem na jejich strane...
Behem vypadku synchronizace fungovala, datove spojeni vsak nikoliv, takze je priste potreba pustit nejakou diagnostiku ppp na routeru (pokud ji umi). Z tve adresy neurcim lokaci, takze problem mely minimalne vychodni cechy/zapadni morava.
Více info:
1) Do včera vše OK, kdy se to projevilo nevím, nebyl jsem celí den doma, na závadu jsem přišel až na večer.
2) Projeví se to po zapnutí konkrétního PC a po jeho vypnutí to zase okamžitě naběhne.
PC které to dělá jsem včera normálně vypnul (konektivita do internetu OK), dnes po jeho zapnutí okamžitý výpadek připojení k internetu, jinak celá LAN normálně jde. Na PC se nic neinstalovalo.
Tim vypadkem myslis co? Zahlti se sit, nebo dojde k odpojeni tech dalsich stanic.
Výpadkem myslím, že dojde z zamezení přístupu do internetu, celá Lan jinak jde. Vidím okolní PC, ping také ok. Jen mi na routeru zhasne kontrolka připojení do internetu a v administraci mě to také signalizuje že je přístup do internetu omezený.
zkontroluj jaké má nastavevení sítě (tcp/ip - vlastnosti) - jestli nemá ruční vadné nastavení.
odvirování toho pc nebude od věci.
odpoj ten pc od sítě a podívej se, co se mu běží v paměti - na flashce si do něj kopni tcpview a process explorer, a začni hledat.
IP adresa se získává z DHCP automaticky, ale jak říkám lokální síť (LAN) jde jak má. Akorád po zapnutí PC router okamžitě ztratí spojení s internetem.
odvirování toho pc je ok?
ve správci úloh neběží nějaký proces na moc %cpu?
a když se připojí ten divný pc k routeru, jemu jde internet normálně?
Skúsil si to PC prehodiť do iného vtupu na tom D-LINKu?
No, tak to jsem zkoušel jako první. Vypěnil jsem síťovku, zkusil jsem to připojit pomocí bezdrátu. Ale pořád žádný výsledek.
a zavšivené to nemáš? je to jediné logické vysvětlení
antivirákem jsem to projel několikrát a všechno ok. Nejspíš to asi celé přeinstaluji.
Zkus tam pouzit nejake live cd linuxu a uvidis jak se to bude chovat.
antivirak vse nezachrani... je potreba neco na spyware a podobnou havet
