Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Strict NAT type a žluté tlačítko
Zdravím, mám Scientific Atlanta Webstar EPC2100r2 modem a když chci hrát GTA IV online, tak mi to háže "Your NAT type is too strict..." tak jsem se pokoušel dostat do nastavení modemu, tak jsem zadal 192.168.100.1 .. v nastavení jsem.. ačkoli to po mně nechtělo vůbec heslo.. akorát mám nahoře 5 barevnejch koleček.. nad každým je nápis jako Status, Signal... atp.. alena tím posledním žlutým nic není.. a tam má být právě to SETUP, kterým se leze přímo do nastavení.. když na něj kliknu, samozřejmě se nic nestane.. předem děkuju za nějakou odpověď
Dominik
NAT je překlad adres.Většině her pomáhá zapnout neboli dát tvůj počítač (v nastavení routeru) do DMZ…
Vasekdvor 20.05.2010 22:09
Vasekdvor
mluvím o kolečkách, jakože odkazech v nastavení routeru, tím ho asi neresetuju... mimochoedm.. ja ne…
Dominik11 20.05.2010 22:16
Dominik11
já nevim, jak to mam popsat, hodim sem obrázek
Dominik11 20.05.2010 22:22
Dominik11
ježiš resetovat ho můžeš ve vyznačené díře pro reset na krabičce routeru.jestli že to tam není (ta k…
Vasekdvor 20.05.2010 22:28
Vasekdvor
v nastavení jsem.. ačkoli to po mně nechtělo vůbec heslo.. to bude asi tím :-) Musíš se přihlásit j…
mia 20.05.2010 22:31
mia
Stále nic, žádná možnost nastavení Access lvl 2 je k ničemu, bohužel. Máte ještě někdo něco? poslední
SajRUMan 19.05.2012 12:05
SajRUMan
NAT je překlad adres.Většině her pomáhá zapnout neboli dát tvůj počítač (v nastavení routeru) do DMZ (demilitarizované zony). A když to stejně nepude tak vypnout Firewall na routeru (či povolit porty pro tuto hru,zjistíš na internetu),Na hraní se většinou hodí veřejná Ip adresa .S tím kolečkem,zkus vypnout a zapnout modem poté když nebude kolečko,reset (pozor příjdeš o veškěré nastavení na modemu,vrátí se do továrního nastavení) modemu,když i tak ne tak upgrade firmware.
