HP PSC 1110 - Nebere nové barvy ani žádné jiné
Ahoj nevím co s tím mám už dělat kuli ní jsem koupil nové barvy HP 56 a 57 , když ji zapnu ani se nepřipravuje a hned začne blika Check Print Cartridge jen jednou jsem to zapnul nic neblikalo připravila se a začala zase blikat cartridge.
Prosím poraďte.
Otvorit, vybrat cartridge a znova ho tam dat postupovat presne podla navodu (ak nemas tak navod je na HP), je mozne ze to musi byt pri vymene zapnute alebo to chce vypnut z elektriky a potom zapnut alebo co.
Overit si ze nie su zasrate kontakty (daju sa vycistit alkoholom na vatovej tycke). Tu ochrannu foliu kontaktov z noveho cartridge si predpokladam odstranil (myslim ze tam nejaka je :) Je to original HP cartridge?
Pozri si aj http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docnam e=bpa00299&tmp_task=solveCategory&lc=en&dlc=en&cc= au&lang=en&product=90787
a postupy ktore tam odporucaju.
Inac myslim ze po instalacii noveho cartridge to chce kalibraciu (je to popisane v navode, treba dat tam papier a nieco stlacit a potom drbnut ten papier do scanneru a zas neico stalcit, neviem zhlavy je to v navode).
P.S. samozrejme moze byt tlaciaren v haji.
ano ty cartridge jsou originály od HP kalibrace? v Návodu jsem se ničeho nedočetl a zkusil jsem to s tim vyndání kazet vypnout z proudu nandar kazety a dát zpět udělalo to jakou si přípravu bez blikání něčeho a nakonec to zase začalo blikat.
Dal si dole tu foliu? (vid obrazky). Skusil si cistit tie kontakty?
Dalsi clanok s lepsimi obrazkami
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docnam e=c00094661&tmp_track_link=ot_recdoc/c00095908/en_ sg/c00094661/loc:1&lc=en&dlc=en&cc=sg&lang=en&prod uct=90787
P.S> a klaibracia je popisana v navode
t.j. mal by si tam mat papier, aby vedel automaticky vytlacit tu stranku, ktoru potom musis oscanovat. A ten kryt tlaciarne ktory chrani cartridge musi byt dobre zavrety inac ti to bude furt blikat.
Samozřejmě že folii tam nemám nejsem idiot :D, očistil jsem kontakty slivovicí, kryt od cartridge je zavřený nejspíš dobře když posuvník zajede zpět tam kde byl ještě zkusím tu kalibraci ale to už asi nepomůže.
Pisu tam aj ze jak mas zistit ktora kartridge je vadna (hlaskami toho HP programu), co by sa potom dalo asi aj reklamovat ta vadna cartridge.
P.S. skusil by som pripadne aj povodnu cartridge, po jednej, ze ci to s povodnou ide.
Všechno je to anglicky sakra a překladač to překládá jako polotovar :D
mas strcit len jednu a ked vypise program ze error tak je ta jedna vadna, ked vypise len ze ta druha missing (ze neni) tak je ta co mas dnu dobra. Alebo tak nejak. Mozes to prip. skusit kombinovat po jednej s povodnou cartridge.
Ta kalibracia pisu ze to automaticky chce tlacit stranu, ktoru musis potom strcit do scanneru a stlacit scan tlacitko.
Podla mna ked bude vypisovat error aj s povodnymi cartridge prip. s akoukolvek kombinaciou tak je vadna asi tlaciaren alebo co.
a kde ten porgram kterej mi to hlásí?
No v PC
Nejaky ten HP director co mas v tom ich baliku na CD. Ak mas XP. Pod Vistou a novsimi ten program tusim moc nefunguje.
Ak nemas program tak mas vybrat cartridge co je vpravo, a potom ked blika "On/Resume" tak je vadna ta lava. Ked neblika "On/Resume" tak sa neda povedat ktora je vadna.
.. cistit sa daju aj kontakty tlaciarne, vid Step 4. uplne dole (vzivote som to nerobil ale tam pisu ze sa to da)
cistit co? ten program co hlásí co vedný a pod vůbec nemám chtěl jsem zkusit to rozebrat jestli neni někde nějaký blbý kontat ale nemám hvězdičku :(
obrazok na konci bodu "Step 4"
Nic nerozoberaj, neni v tom nic co by si mohol opravit.
čistil jsem kazety slivovicí i v tiskárně slivovicí tak co mám skara ještě čistit s toho jsem popbral jen to že mám očistit kazetu kterou jsem čistil přece když funguje tak půjde hned ne?
Slivovice se pije, to není na čištění kontaktů. To ti spíš ty kontakty zalepí. Zkus to vzít čistým lihem bez příměsí. Ale podle toho jak to tu popisuješ, tak to vypadá, že je tiskárna v háji.
Cistit to staci raz (ja vseobecne na cistenie al.kontaktov pouzivam ispropyl a ak nemam tak alpu zvycajne ludia maju, alebo vodku). Slivovica by ale mala byt tiez pouzitelna.
Ked nepomohlo cistenie tak mas zistit co je blbe a to co je blbe odniest reklamovat. Ak je vobec nieco blbe (mas skusit mu tam nacpat ten papier nech tlaci kalibraciu)
Kalibrace se ale neudělá protože nebere ty barvy. Udělal jsem to podle tamtoho návod že já mám vypojit ze zásuvky nandat barvy a zapnout udělá to přípravu ale test nevyjede.
Dej zpátky ty prázdné co to s nima tisklo. Jak se tiskárna chová? Co hlásí? Pak zkus jednu cartridge vyměnit za novou. Co to dělá, co hlásí? Na origo krabičce je datum - doba použitelnosti do... Nejsou už prošlé (někde ležely..)?
