Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr LCD monitoru
rozhoduji se pro nákup nového monitoru do domácnosti. Můj dosavadní je CRT AOC 19". Slouží dosud,ale vypadá to, že už pomalu odchází do počítačového nebe. Monitor bude sloužit především na filmy, internet a kancelářskou práci,
hry nehraji.
TN technologii doma nechci, mými kandidáty jsou:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000RLT&Search=2380&SearchType=1
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000OR5&Search=dell&SearchType=1
Můžete mi prosím doporučit buď některý z výše uvedených anebo i jiný; cenový limit do 7000 Kč? Výše už z cenou jít nechci.(ne TN).
Nejvíce by mě zajímaly praktické zkušenosti majitelů těchto monitorů, budu ovšem vděčný za všechna Vaše doporučení a rady.
Ještě bych měl jeden dotaz: pokud propojím některý z výše uvedených monitorů s notebookem (přes VGA výstup), např:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 81000000S3V
utáhne mi grafika notebooku nativní rozlišení 1680x1050, popř 1920x1080?
Respektive objeví se mi nabídka takového rozlišení v notebooku? Bez připojeného externího monitoru je maximální nastavitelné rozlišení v notebooku pouze 1366x768 a s připojeným monitorem jsem to nemohl dosud vyzkoušet.
Případně jaká grafika by v notebooku musela být, aby tato rozlišení zvládlla? ( s notebooky nemám mnoho praktických zkušeností).
Ještě dodávám, že prozatím počítám s tímto LCD monitorem ke stolnímu PC,
ten dotaz k notebooku je pro informaci do budoucna.
děkuji
Mám ten Dell 2209WA a nemůžu si stěžovat. Klady: Perfektní obraz Dobře udělané OSD menu Kompletně na…
marekdrtic 22.05.2010 14:09
marekdrtic
Zatím děkuju všem, kteří do této diskuse přispěli. Monitor mi má sloužit kromě běžné práce předevší…
Ivan1 26.05.2010 04:28
Ivan1
Děkuji za Váš názor, nevíte jak je to s tím rozlišením u notebooku? A poprosím o další informace a z…
Ivan1 22.05.2010 17:52
Ivan1
nevíte jak je to s tím rozlišením u notebooku Je to stejné jako u nenotebooku. Nejlepší je nechat s…
karel 22.05.2010 18:54
Neboj, zvládne to velkej monitor v pohodě. A pokud nejsi grafik, nevidím důvod se urputně bránit TN…
Prasak 22.05.2010 20:01
Prasak
Suhlasim s Prasakom a neviem, kde si nabral tie negativne skusenosti. Okrem lacnych obrazoviek na nb…
fleg 26.05.2010 11:11
fleg
Grafik nejsem, např.v práci TN používám. Na běžnou práci to stačí, ale pro multimediální využití je…
Ivan1 22.05.2010 20:52
Ivan1
Ked si tak narocny tak Eizo :) //edit: ked to chces na filmy tak asi lepsie ten samsung - je nativn…
MM.. 22.05.2010 20:56
TU mas nejaky clanok http://extrahardware.cnews.cz/samsung-syncmaster-f 2380-cpva-proti-e-ips kde po…
MM.. 22.05.2010 21:04
Ten notebook to rozlisenie zvladne, aj to FullHD u samsungu. http://software.intel.com/en-us/article…
MM.. 22.05.2010 21:00
Pokud tomu dobře rozumím, když připojím k tomu notebooku externí monitor, v možnostech rozlišení obr…
Ivan1 23.05.2010 13:35
Ivan1
Ano budes tam mat jeho nativne rozlisenie. Zavisi od verzie Windows a od ovladacov grafiky ze jak sa…
MM.. 23.05.2010 13:53
Je tu ještě jedna možnost. Kup si TN LCD a za ušetřené peníze DVD/DivX přehrávač Ferguson, pokud opr…
Fuente 27.05.2010 09:29
Fuente
Děkuju za tipy, o tom Fergusonu jsem už slyšel, trochu mě to zaujalo, podívám se na něj asi někdy po…
Ivan1 27.05.2010 16:53
Ivan1
Prozatím děkuji za všechny Vaše příspěvky. poslední
Ivan1 01.06.2010 03:17
Ivan1
Klady:
Perfektní obraz
Kompletně nastavitelný podstavec - výška, natočení dopředu / dozadu atd.
"Duchů" při hraní her jsem si doposud nevšiml
Zápory:
Někomu by se mohlo zdát, že 1680x1050 je málo, ale u 22'' panelu by už z písmen při Full HD rozlišení byly malinkaté blešky.
Monitor mi má sloužit kromě běžné práce především na filmy. To EIZO je příliš drahé, limit je opravdu do 7000 Kč, něco z těch dvou asi budu muset vybrat.
Uvítám další příspěvky na toto téma a zkušenosti majitelů.
děkuji
A pokud nejsi grafik, nevidím důvod se urputně bránit TN technologii. Já jsem si taky koupil obyčejnej panel s TN a nevidím v tom problém. Ono za těch pár tisíc to taky nebude zázrak, i když to bude S-PVA nebo IPS či kolik jich vlastně je. A vůči tomu AOC to bude nebe a dudy.
Suhlasim s Prasakom a neviem, kde si nabral tie negativne skusenosti. Okrem lacnych obrazoviek na nb som uz dlho predlho nevidel TN monitor, ktory by mal tebou popisovane problemy. Pozorovacie uhly su dostatocne (pokial nepozeras film masochisticky zo 45 stupnoveho uhla) a nezaznamenal som ani ine vyraznejsie problemy (vyrazne nerovnomerne podsvietenie, tvorenie artefaktov a duchov, farebne podanie...atd).
je tato technologie zcela nevyhovující.
Na prvním místě jsou to otřesné pozorovací úhly, což mi zásadně vadí zejména u filmů a to je ten hlavní argument, proč nechci TN. Dále pak nepřirozené barevné podání.
Zkoušel jsem sledovat filmy - DVD i DivX - vícekrát na různých TN monitorech i na noteboocích a pokaždé jsem se s úlevou vrátil ke svému CRT AOC. Opravdu. Tam jedu na 100Hz, oči mě nebolí, pozorovací úhly jsou vynikající, barevné podání je velmi dobré(ve srovnání s tím, co jsem viděl na TN monitorech). Je to můj subjektivní názor, ale stojím si za ním.
Proto potřebuji na domácí použití lepší technologii než TN; filmy na PC sleduji doma často a přímo před počítačem sedím přitom málokdy. Zároveň mám omezené finance (kdo je má taky neomezené) a výběr za tyhle peníze opravdu velký není.
Proto prosím o radu ty z Vás, kteří mají s výše uvedenými NeTN monitory praktické zkušenosti, tedy Samsung nebo Dell? díky.
Pokud tomu dobře rozumím, když připojím k tomu notebooku externí monitor, v možnostech rozlišení obrazovky mi přibude nativní rozlišení toho připojeného monitoru, např. 1680x1050, popř. 1920x1080? A pokud se tak náhodou nestane,je třeba aktualizovat ovladač grafiky na tom notebooku?
díky
přehrávač Ferguson, pokud opravdu často sleduješ filmy. Mám starší D-880HX:
http://www.ferguson-digital.cz/products/D-880HX/in dex.aspx
včil je novější D-890HX:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8V2HA09JUXT
oba přehrávají kromě uvedeného i WMV. Novější model má více konektorů.
Na 16GB flashku si hodím 20 filmů, vylepím se na postel a čumím na TV do bezvědomí.
Paráda, obzvlášť za tu cenu. Asi co půl roku se vydává nový FW.
Děkuju za tipy, o tom Fergusonu jsem už slyšel, trochu mě to zaujalo, podívám se na něj asi někdy podrobněji. Problém je v tom, že mám jen starší (7let) CRT TV SONY 55cm, takže to bychom toto téma mohli rovnou rozšířit o výběr nové LCD TV (82cm).
Ještě tomu monitoru: jaké v současné době prodávané TN LCD monitory by jsi mi tedy doporučil?
