Pripojeni LCD na starsi graf.kartu
Na pc s grafikou MatroxG550 32mb ram chci pripojit lcd monitor s nativnim rozlisenim 1920x1200. Pres analogovy vstup to jde v poradku, pres digitalni je max. rozliseni pouze 1366x768. Je nejak ten digitalni limitovany? Nebo pomuze novy ovladac? Umi k tomu nekdo neco rict, jak by to slo?
diky Petr
Zkusil bych najít nejnovější ovladač, co je k tomu možné sehnat. Pak ještě zkusit ovladač k monitoru. Když nic nepomůže, tak jet prostě přes analog. Pokud by to dělalo duchy, tak koupit lépe stíněný kabel.
grafika by se měla umět s monitorem domluvit na nativním rozlišení přes signál ddc.
pro jistotu místo pnp monitoru zvol svůj konkrétní typ - budeš možná muset nainstalovat jeho .inf soubor, jestli ho výrobce lcd poskytuje - ale ten ddc normálně stačí.
do specifikace dvi se vejdeš, tak možná jak píše kolega - update ovladače grafiky.
Jaky PRESNE tam mas ten "digital"? Je to plne DVI (dual link) alebo len single link? Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interf ace#Connector Mas aj kabel duallink?
Na single linku ide 1920x1200 len na 60Hz a len s redukovanym blanking timingom (musi to vediet grafika aj monitor). S normalnym timingom ide 1920x1200 60Hz na duallinku.
Alebo jaky digital myslis?
Skusil si nastavit nizsiu obnovovaciu frekvenciu? (staci 60Hz). Mas najnovsie ovladace grafiky? (vid web vyrobcu)
