Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB nefunguje?
Dobrý den
Mám pc složené z následujících dílů MB MSI K9N Neo V2, cpu AMD X2 5400+ , 2 Gb ram DDR2, VGA MSI ATI 3650 a zdroj 450 w. Systém mám Windows 7 64-bit Ultimate...vše jelo jak mělo jen poslední dobou vůbec nejedou USB na základovce a když připojím náhradní usb větev tak z těch dvou jede jen jedno...zkoušel jsem i ovladače USB 2.0 a nepomohlo to...nemáte někdo podobnou zkušenost čím by to mohlo ještě být? děkuji
zkoušel jsem i ovladače USB 2.0 kdes je vzal? a co tak radši nainstalovat driver chipsetu základní…
lední brtník 23.05.2010 17:36
no horko těžko jsem se sháněl na netu přes google asi 2 hodiny...no nainstalované mám všechny ovlada…
wolverinecz 23.05.2010 20:16
wolverinecz
Hledat ovladače USB přes Google je docela síla, no nic. Ovladače chipsetu základní desky instalovals…
karel 23.05.2010 20:20
jinak je to první odkaz na google pro "MSI K9N Neo V2" klikneš na: driver - NVIDIA nForce 520/560 Sy…
lední brtník 23.05.2010 22:02
Co to je "náhradní usb větev"? Ked tam cpes nejaky kablik tak ho mas blbo zapojeny. Over si zapojeni…
MM.. 23.05.2010 19:41
no tak napíše to že zařízení at je to jakékoliv nebylo rozpoznáno...
wolverinecz
Tak si tam nacpal blbe ovladace. Odinstaluj vsetko co si tam instaloval hlave k fotaku, mobilu, a po…
MM.. 23.05.2010 20:25
Este pokial pouzivas nejaky USB predlzovak tak ho nepouzivaj, a skus strcit USB stick rovno do konek…
MM.. 23.05.2010 20:26
no tak jediný co funguje je 2-axis 8-button gamepad a to jen na těch přídavnejch...jinak jsem zkouše…
wolverinecz 23.05.2010 20:42
wolverinecz
a navíc bohužel ovladače na win 7 s kombinací s touhle základovkou neexistujou...jen vista...
wolverinecz 23.05.2010 20:44
wolverinecz
Skus tam dat nacisto WinXP 32bit (to je ten tvoj slavny "x86") aspon SP1, a ovladace od vyrobcu dosk…
MM.. 23.05.2010 22:12
Hm, mě by jen zajímalo proč na tuhletu sestavu nasazuješ 64b systém
Brtník hnědý 23.05.2010 21:09
Brtník hnědý
no tak vždycky jsem jel na 64b ... at to bylo u prvního počítače kterej nebyl zrovna nějak závratně…
wolverinecz 23.05.2010 21:22
wolverinecz
Dík za obšírnou odpověď :-)
Brtník hnědý 23.05.2010 21:25
Brtník hnědý
heled a to si ted nejsem jistej jestli jsem tam neházel rovnou 86 :D...ale myslim že to jsou 64...
wolverinecz 23.05.2010 21:53
wolverinecz
Snad bylo rychlejší se podívat, než sem tohle napsat. rovnou 86 Tyhle mají méně bitů i když je to…
karel 23.05.2010 21:55
je to 86 to jo ale podle toho co to píše to je něco stenýho jako 32
wolverinecz 23.05.2010 22:04
wolverinecz
Jo, je to dost podobný :)
karel 23.05.2010 22:06
no hlavně že aspon ten systém jede...jen problém fakt s těma ovladačema je v tom že na tuhle základo…
wolverinecz 23.05.2010 22:19
wolverinecz
Win7 ovladace na stare chipsety vacsinou nepotrebuje, ma ich v sebe (resp. nasiel si ich sam na inst… poslední
MM.. 23.05.2010 22:39
kdes je vzal?
a co tak radši nainstalovat driver chipsetu základní desky? typ znáš, tak buď na web výrobce, nebo vytáhni cd co jsi dostal k boardu.
Co to je "náhradní usb větev"? Ked tam cpes nejaky kablik tak ho mas blbo zapojeny. Over si zapojenie kablika podla navodu k zakl.doske (navod mas na www.msi.com.tw). Cerveny ma byt + (Vcc). Piny konektora kablika sa daju prehodit (ihlou sa zatlaci zarazka a vytiahne sa drat s kontaktom)
Jakym sposobom "nejedu" tie USB vzadu na PC? Nieco to rozpozna (v spravcovi zariadeni) alebo vobec nic? Ked vobec nic tak su odpalene (zakl.doska), alebo mas blbe ovladace (ovladace su tiez na msi.com.tw)
Tak si tam nacpal blbe ovladace. Odinstaluj vsetko co si tam instaloval hlave k fotaku, mobilu, a podobnym blbostiam. Prip. nainstaluj nanovo Win a SPRAVNE ovladace (z webu vyrobcu zakl.dosky). Nemas tam cpat ziadne USB ovladace (tie od roku ca 2003 nie su potrebne a az sa ti podari nejake tam nacpat, tak len USB rozdrbes).
Mozes skusit bod obnovenia systemu na datum, ked to este fungovalo. Start-programy-prislusenostvo
no tak jediný co funguje je 2-axis 8-button gamepad a to jen na těch přídavnejch...jinak jsem zkoušel do těch dalších usb konektorů připojit cokoliv a nic to nedělá...jinak když do těch přídavnejch dám jiný zařízení než ten gamepad tak to píše že to nerozpozná...a ty windows mám nainstalovaný nově a dělá to pořád...ovladače jsem tam měl původní pak tam šli dát ty usb 2 ale stejně nic...vim že mi ty usb na základovce vypálili flashku...
Skus tam dat nacisto WinXP 32bit (to je ten tvoj slavny "x86") aspon SP1, a ovladace od vyrobcu dosky (ovladace chipsetu stacia na tento test), a strcit tam USB kluc (priamo dozadu, bez nejakeho kabla), ked to nepojde tak mas odpalenu dosku.
no tak vždycky jsem jel na 64b ... at to bylo u prvního počítače kterej nebyl zrovna nějak závratně rychlej s windows xp nebo u těchhle 7ček
no hlavně že aspon ten systém jede...jen problém fakt s těma ovladačema je v tom že na tuhle základovku nejsou ovladače win 7 :(
