ovladače CMI
Dobrý den! Prosím o radu. Hledám ovladače ke zvukové kartě CMI 8738/pci-6ch.SC 8838. Ty, které jsem doposud použil, tak buď nefungují správně /nejdou všechny kanály/, nebo způsobují okamžité vypnutí PC /tzv. modrá smrt/. Používám OS Windows 7. Předem děkujhi za radu. Kratochvíl
Windows update je nenajde a na stránce výrobce nejsou? Ovladače základní desky jsou nainstalované?
Vážený Karle! Ovladače výrobce, které jsem použil, ty způsobují popisovné problémy. Zvukovou kartu jsem použil ze staršího PC a orig. ovladče jsou pouze na XP. Ovladače, které fungovaly na starém PC, tak způsobují zmiňovanou modrou smrt. Předem díky za odpověď.
Takže pořád nic konkrétního o verzi Windows, typu základní desky ani zvukovky.
Vážený Karle, již v úvodu jsem psal, OS je Windows 7 a procesor je Pentium Dual-Core CPU 2,93GHz 32bit, zvukovka C-Media, Zoltrix Nightingale pro6. Snad jsem napal vše co potřebuješ. Rád to doplním. Díky. Vláďa.
Vazeny macejko, ak vyrobca zvukovky nema ovladace pre Windows7, tak ta zvukovka pod Windows7 NEPOJDE. Aj ked sa postavis na hlavu. Ked mas peniaze na supernajnovsi Win, tak mas iste peniaze aj na zvukovku podporovanu tym supermodernym Win.
P.S. a vyrobca tvojej zvukovky neni CMedia, ale ten Zoltrix alebo co to mas za UFO.
P.S.2. skus ovladace pre vistu, z webu zoltrix alebo kde. Ked nepojde tak mas smolu.
dokud si neodpovíš na toto, nemá cenu ani instalovat dál.
nejdřív: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
dál: http://www.cmedia.com.tw/EN/DownloadCenter_Detail. aspx?pserno=0&dtype=ALL
edit: (původní animovaný smajlík byl výstižnější, ale tázajícímu to stejně nedošlo)
co je na tom divného? Ovladače pro XP nemohou a nebudou fungovat ve W7. Někdy lze pod W7 použít ovladače pro W-Vista. Jo a ta rada - instaluj pouze takové hardware, které je kompatibilní s tvým operačním systémem NEBO instaluj takový OS, který je kompatibilní s tvým HW. Třetí možností pak je napsat si ovladače vlastní.....
Jirko, pokud jsem použil ovladače kompaktibilní s Windows 7, tak zvuk nefungoval na všech kanálech. Díky za odpověď. Vláďa.
Ahoj! Základní ovladače jsou nainstalované. Ovladače uvedené na stránkách C Media jsem vyzkoušel všechny, které odpovídaly OS a číslu zvukovky. Dík za radu. Vláďa.
Verzi těch Windows 7 jsi stále nenapsal.
Nightingale%20Pro%206.htm
Promiň, nerozuměl jsem ti správně. Jedná se o Win Home Premium 7
Zkusils na ten odkaz kliknout?
příliš nevěřím, jinak bys neměl popsané problémy. většinou pak z těch lidí vypadne, že neví o jaký chipset jde a kde jeho ovladač najít.
pokud byl nejdřív nainstalován zmíněný driver chipsetu základní desky, musel se chytnout ten první (správný) ovladač zvukovky - případně by ho pak w7 detekovaly samy a použily vlastní ovladač.
z integrovaným ovládačom vo windows by si moc nepomohol,win7 ho identifikuje ako standart digital audio controller a zapne len podporu stereo 44.1KHz/16 bit-na podporu viackanálového zvuku treba cmi-xear3D wdm ovládač,až verzie cmi-Oxygen alias asus av100 majú aj štandartný HD audio ovládač vo win vista/win7 s plnou podporou viackanálového audia
