Projekční tv lg
Zdravím jakym větrakem nahradit stavající ktery je slyšet .Děkuji za rady.
idealne stejnym ? To na nom nic neni napisane? (daj sem foto ak mozes)
Kleknul foto ale napíšu tip NIDEC BETA SL model d125-12ps7 02b 12v dc 0,05a 3225m
Z toho akurat vieme ze je to 12V 0,05A, a asi to bude 12cm, vypada to takto Computer_fan? Taky podobny kupis v kazdom PC obchode (zmeraj si velkost resp. rozmer medzi dierami), idealne ak priblizne bude suhlasit aj to 0,05A.
Alebo ma ten tvoj vetrak nejaky specialny ram?
Uplne idealne by bolo keby si kontaktoval znackovy servis tej TV, aby si tam dal presne to co tam bolo, ptz vetraky su rozne a z tej znacky nevies kolko otackovy bol atd. (google ten typ nepozna)
P.S: neni to nahodou D1225? d1225c2.htm
d12t-12ps7 02b jinak jeto ono
koukal sem na jine chladiče ale nenašel jsem žadnej 0,05a
To neni chladic to je vetrak. Zmeraj si rozmery ci je hrubka 25mm, a skontroluj ci to ma standardny 3pinovy konektor. Ak ano tak su toho mraky napr. http://www.alza.cz/chlazeni/do-skrini/120x120-mm/1 8849245.htm, otacky jake to potrebuje tazko povedat ptz google mi pre ten typ nachadza len same cinske hieroglify.
idealne ked kontaktujes znackovy servis toho TV lebo takto mozes kupit 2x hlucnejsi jak tam bol, alebo nedostatocny. Medzi vetrakmi su dost rozdiely (vyplyvajuce z tvaru lopatiek, loziska, vinuti motora, apod) a nikto nevie co treba do tej TV.
P.S. ked chces nieco supertiche tak napr. len 800 otackovy http://www.alza.cz/ventilator-scythe-s-flex-d61716 .htm ale ci to bude dostatocne chladit tazko povedat ptz neviem jake otacky mal ten co tam bol. A ked sa TV nebude dostatocne chladit tak pojde do prd...
... ale vzhladom na to ze ten povodny mal len 0,05A tak bol tiez len taky pomaly. Asi. Nezarucujem.
Na jednom webe som nasiel toto
D12T-12PS7-01A 19dBA /1000rpm /エアフロー:1.10m3/min(39.29CFM)
takze ak nekecaju tak to malo 1000ot/min, a prietok vzduchu 39CFM. Tomu priblizne zodpoveda ten Scythe co som dal link vyssie (je trosku slabsi ale to az tak nevadi, je dost vykonny). Ak suhlasia rozmery.
Dobre su aj noctuy ale nekupuj NF-S ptz tie nie su robene na pretlak (iny tvar lopatiek). A P noctua je len 1300ka to by ti uz hucalo moc.
3 pin to ma a 120 to je
ja viem ze je 120 ale ci ma hrubku 25mm (existuju aj tensie). Ak ma 25mm tak podla mna ten scythe 800 ot/min co som dal na neho link by mohol byt ako nahrada dobry. Je takmer nepocutelny (aj o polnoci), mal som ho v PC.
jeto 25mm hloubka dík za radu vyskousím
Zdravím dneska mě kolega volal má tu samou tv a povídal ze mu začla blbnout ,má tam novou lampu a kdyz ji zapne tak po 20-30min se sama vypne a nic se nezobrazí a naskočí jen větraky a asi po 10 zapnutí teprve naběhne ,žadna hlaska o teplote nebo kontrolky přehřatí a nereagujicí dalkové ovladaní co to muže být.Dík za radu at mu mužu dát vědět mě se to zatím nestalo tak nevím co mu mám poradit.Značka LG RE-44SZ20RD
Ja neviem to musi odniest reklamovat, alebo tam kde mu menili lampu (aj na opravu je zaruka tusim 3mesiace od opravy). Mozno tam ta lampa blbo sedi alebo co a pri zahriati straca kontakt, co ja viem. To musi asi zistit nejaky opravar nejakym meranim ze cim to je.
