Problém: Gestion Alim
Dobrý den, problémů s počítačem je více a více a nevím, jak se jich zbavit. Známý mi doporučil vaši stránku, kde naleznu dobré rady.
Tak abych začal s otázkou - Mám počítač zhruba rok a něco, přičemž dnes jsem narazil na problém, se kterým si nevím rady.
Při zapnutí počítače je vše v pořádku. Objeví se normálně obrázek, kde se načítá Windows apod. Nicméně když má řadu přijít výběr uživatelů, na obrazovce se mi v modrém obdélníku objeví "Gestion Alim".
Počítač jsem spustil v nouzovém režimu, který normálně fungoval, avšak nic jsem v něm nesvedl. Nešel internet, měl jsem rozlišení 640x480 a nešlo to nijak změnit.
Mám Windows XP, Monitor LG Flatron, Grafickou kartu: Nvidia geforce 7300... (Ujišťuji, že všechny kabely jsou dobře zapojené)
Nevíte co s tím? Z překladu z francouzštiny to znamená (alespoň tuším ze základů) "Řízení spotřeby energie"
Budu rád za jakoukoliv odpověď. Nicméně již předem říkám, že REINSTALACE anebo přikoupení nějakého příslušenství do pc neexistuje (důležité dokumenty, a pod.)! Tedy alespoň v tom nejhorším případě.
Předem děkuji za odpovědi. Na jakékoliv nejasnosti se ihned pokusím odpověděď
Nejjednodušší způsob je odpojit monitor, restartovat PC a počkat, až přestane blikat kontrolka harddisku. Pak zkusit připojit monitor. S největší pravděpodobností se grafická karta přestavila (nebo ji přestavila nějaká hra) do režimu, který tvůj monitor nezvládne. Pokud naběhne obraz, zkus jít do vlastností zobrazení, na poslední kartě tlačítko Upřesnit, Monitor, a dát tam nějakou rozumnou obnovovací frekvenci (pokud je monitor LCD, tak 60Hz).
Jsem vděčný za vaší radu, nicméně monitor i nadále ukazuje Gestion Alim
Trochu mimo téma, ale přesto důležité:
Ty máš v PC důležité dokumenty a nezáloháješ? (...vyvozuji z toho, že reinstalace není možná)
Murphyho zákony platí i pro IT segment; abys toho časem nelitoval.
Naštěstí je tu BartPE, takže to teď není problém všecko vytahat.
poznámka na okraj: reinstalací se dokumenty nesmažou.
No ale při specifických podmínkách jo. Může mít třeba Recovery DVD a přepíše se celej oddíl C:. Já vím, že to není zrovna přeinstalace, jen obnovení log. disku C:, ale stejně...
Pavel
hehe, kolik lidí už instalovalo systém přes původní disk s dokumenty (naposledy naše it na mém firemním notebůů).
tazatel: monitor nemá v osd nabídce angličtinu? neumí se resetovat? třeba vypnout, držet tlačítko menu a přitom zapnout.
co přesně máte namysli? OSD... co to je?
Abych upřesnil mou značku monitoru - LG FLATRON...
OSD je on-screen display, jinými slovy nastavení monitoru (to co vyskočí na obrazovce, když zmáčkneš na monitoru tlačítko MENU), měl by se tam dát někde nastavit jazyk.
Super, jazyk jsem změnil na anglický - Tentokráte to píše - Power saving mode
Nicméně problém setrvává i nadále
mimochodem, dnes se mi to překvapivě podařilo "nastartovat" , jenže když se mi objevil spořič displeje, písnička se opakovala - Power saving mode
Jak je to teda vůbec nastavené, třeba v Možnosti napájení? Zkusils nabootovat z nějakého CD/DVD?
index.php
dle tohoto článku by mělo být všechno v pořádku.
(zapomněl jsme dodat) - Vypnul jsem počítač (i ten hlavní vypínač vzadu na bedně) a svítil mi "NumLock" na klávesnici. Určitě (tuším) společného s napájením...
Asi ti to při startu Windows nahodí příliš vysoký rozlišení, nebo frekvenci, kterou monitor nezvládá.
Při startu počítače, těsně než začne startovat Windows, zmáčkni F8, dostaneš se na možnosti spuštění (nouzový režim atd.). Vyber tam "Spustit v režimu VGA", měly by Windows normálně najet a tam si pak ve vlastnostech grafiky nastavíš správný rozlišení a upravíš obnovovací frekvenci na 60Hz (ne víc, ne míň, pro LCD je to ideální).
Po dalším restartu v normálním režimu by to už mělo opět nabíhat v pořádku.
učinil jsem. Avšak problém jsem nevyřešil. Namísto toho, abych měl vysoké rozlišení, mám to nejmenší, i při zapinani pc (po zvětšení rozl. se mi opět objevil "power saving mode"). 60Hz tam taky bylo... Takže opravdu nevím, kde je problém.
měla to být odpověď na "prasak"
ahoj prosim te uz jsi na to prisel?
Mimochodem když už pracuji v nouzovem rezimu. Je normální, aby vypadal takto? 0bdbd0fa29 (nastavení nejde měnit). Nemám podělaný zdroj nebo dokonce grafiku?
